開始使用工作排程
在 Autodesk Inventor 和其他應用程式中,工作排程可執行自動工作並可做為批次處理器。它提供一組預先定義的工作,您可以建立自訂工作。
使用 Autodesk Inventor 工作排程可組織和定義不同類型程式中的一項或多項耗時的工作。關閉工作排程視窗,這樣排程的工作會在指定的時間、依指定順序執行。無論可用的實體處理器數目為何,請使用「多處理」設定執行批次處理。在同一處理器上執行多個 Inventor 階段作業。
Autodesk Inventor 工作排程包含預先定義的工作管理員 (用於執行一般工作),以及自訂工作管理員 (用於定義您自己的工作)。順序工作管理員使用可執行物件或 COM 物件來設置多個預先定義的工作和自訂工作。
在工作排程的階段作業中建立第一項工作時,系統會顯示對話方塊,提示您輸入 Microsoft Windows 使用者帳戶名稱與密碼。登入後,您即為所建立任何工作的擁有者。
工作管理員程序
每種類型的工作管理員均具有一個獨立的對話方塊,如同獨立的應用程式一樣執行。在對話方塊中,可定義工作以及排程執行時間。您可以調整對話方塊的大小,也可以移動對話方塊。
註: 您可以在執行 Autodesk Inventor 時使用工作排程。若要取得最佳效能,請先關閉所有 Autodesk Inventor 階段作業,然後再執行工作,並且在工作執行時不要啟動階段作業。
當您要執行多個工作時,請在順序工作管理員中對其進行設置。您可定義執行這些工作的順序,並指定開始的時間。在「順序工作」管理員中設置的工作稱為子工作。子工作可依賴於前一子工作的輸出。
您可以將工作排程為立即執行,也可以將其排程在將來執行。無論「工作排程」開啟或關閉,工作都將在排程的時間執行。關聯式功能表上的「執行」選項將覆蓋排程並立即執行工作。
工作執行後,將會進入停用狀態。若要重複使用工作,請將其變回已啟用的狀態。
「工作排程」應用程式執行時,會將「工作排程」圖示移植在系統匣中。
您可以透過在工作列中的圖示上按一下右鍵執行指令來顯示功能表:
檢視工作佇列
開啟工作排程,並列示從今天開始往後的所有工作。
檢視記錄檔
開啟目前工作的記錄檔。
今天的工作
開啟工作排程,並列示今天執行的所有品類的工作。
開啟工作排程
開啟工作排程。
結束
關閉工作排程,並從系統匣中移除圖示。重新啟動電腦後,工作排程將啟動,並移植在系統匣中。
使用工作排程進行批次處理
您可以使用多程序功能執行批次程序,這對於移轉會特別有用。不論有多少實體處理器,您均可指定程序的數目。根據可用的記憶體,需要在同一處理器上執行多個 Inventor 階段作業。
一個批次程序在「工作排程」對話方塊中列示為一個工作。執行某個批次程序時,會出現一個對話方塊顯示完成的百分比,該百分比表示所有程序中的全部工作的百分比狀態。
您可以對一個或多個檔案、資料夾內具有受支援類型的所有檔案或專案中具有受支援類型的所有檔案執行工作。所支援的選項如下所示:
工作類型 加入檔案 加入資料夾 加入專案
移轉檔案 X X X
更新設計 X X X
入庫納管至 Vault     X
從 Vault 出庫使用     X
從 Vault 取得最新版本     X
重新整理標準元件 X X X
包膜組合 X X
清除 X X X
專案和 Vault 中的檔案的相關工作
如果已安裝 Vault 且 Vault 專案處於作用中狀態,則您可以對 Vault 中的檔案執行工作。此外,還提供了 Vault 瀏覽器對話方塊,用於選取 Vault 中的檔案。
工作的所有權和存取
在目前階段作業中第一次建立工作時,將顯示一個對話方塊,要求您提供 Windows NT 使用者名稱與密碼。此動作使您成為此工作的擁有者。只有您或管理員可刪除或編輯該工作。其他使用者則僅可檢視您所建立的工作。
如果您具有本端管理員權限,則可以編輯或刪除所有工作。如果您嘗試編輯或刪除您無權寫入的某項工作,則將顯示包含擁有者登入名稱的訊息。
第一次建立涉及 Vault 中檔案的工作時,系統會提示您登入 Vault。輸入您的使用者名稱、密碼、伺服器名稱和資料庫。您可以選取可為將來的階段作業設定自動登入的選項,從而不必再次登入。
工作排程中的記錄檔
每次執行工作時,會產生記錄檔,記錄工作進度和發生的任何錯誤。
部分記錄檔資訊適用於任何工作類型,部分資訊則針對特定工作類型。
