製程設定
指定要模擬的製程條件。
存取:
  在「模具配置」頁籤中,按一下 「模具製程設定」,或
在「公母模仁」頁籤中,按一下 「零件製程設定」。
「設定」頁籤
材料性質
模具溫度
指定零件模具介面上的模具的溫度。
熔解溫度
指定熔解的塑膠在流入母模仁或料道系統時的溫度。此溫度通常與噴嘴處的溫度相同。
預設
將模具或熔膠溫度重置為材料的建議值。
最大射壓限制
最大機器射壓
設定機器的最大射壓限制。
速度/壓力自動切換
允許軟體自動確定從速度控制切換至壓力控制的最佳時間。選取切換點,以確保如果衝錘突然停止,將恰好有足夠的熔膠減壓來充填母模仁。
依體積百分比進行速度/壓力切換
指定按照充填體積的百分比,控制由衝錘控制變更為壓力控制時的時間。切換點通常為充填了大約 99% 的體積的時間,但可能會因為短射或材料壓縮而提前。如果選取「自動切換速度/壓力」,則會停用該選項。
機器注射時間
自動射出時間
自動計算給出最低射壓的射出時間。
時間 (秒)
用於指定射出時間。如果選取「自動注射時間」,則會停用該選項。
最大鎖模開啟時間
時間 (秒)
用於指定機器鎖模開啟時間。在結果中,此時間將包括在估計循環時間的計算中。
「建議」頁籤
啟動成型視窗分析,以根據所選表面精度為零件或模具組合提供建議的製程設定。
所需的表面精度
高光澤
將高模具溫度包括在製程設定計算中。
光澤
將中等模具溫度包括在製程設定計算中。
低光澤
將低模具溫度包括在製程設定計算中。
開始
啟動成型視窗分析。
停止
停止成型視窗分析。
(更多) 僅模具製程設定
設定虛擬注料口選項。
虛擬注料口設定
選取以啟用。
位置
點:選取料道草圖幾何圖形、草圖點或端點。
比率:沿著料道草圖幾何圖形,調整虛擬注料口的位置。如果您選取點或端點,此選項無法使用。
輪廓
設定虛擬注料口寬度、高度和角度。
