Autodesk Inventor 檔案類型
與 AutoCAD 和 Mechanical Desktop 將多種類型的資料保留在一個檔案中不同,Autodesk Inventor 將資料保留在多個關聯檔案中。
Autodesk Inventor 還會保留包含已分解組合和專用組合視圖之定義的簡報檔 (.ipn),以及包含 iFeature 定義的 iFeature 檔案 (.ide)。
相關檔案彼此互相關聯。當您變更一個檔案時,其從屬檔案亦會更新。例如,當您變更組合時,該組合的圖面視圖和簡報會自動更新。
您可以從其他 CAD 系統轉換檔案,以便在 Autodesk Inventor 中使用 (請參閱〈存取來自其他 CAD 系統的檔案〉)。
註: 您可以轉換或開啟 AutoCAD DWG 檔。您僅可以開啟 Autodesk Inventor DWG 檔案 (.dwg)。
有關開啟 DWG 檔案的注意事項
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換 (匯入) 為 Autodesk Inventor 物件,則可以在 Autodesk Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案,然後檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,所有 2D AutoCAD 資料均可選取用以執行複製和貼上作業。您可以在 Autodesk Inventor 中開啟 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor 草圖中。
若要取得更多資訊,請參閱〈使用 AutoCAD 幾何圖形〉。
