匯入的 IGES 資料
在 Autodesk Inventor 中,可以開啟 IGES 檔 (建立檔案),將 IGES 檔匯入到既有 Autodesk Inventor 零件檔中,或者將 IGES 實體本體做為元件放置到組合中。
開啟 IGES 檔時,將使用 308 和 408 結構。檔案中的圖塊結構會轉換為多個由組合參考的零件。每個零件檔都包含單一結構例證的資料。
使用 「開啟」並選取 IGES 檔案後,按一下「選項」以設定匯入選項。在「匯入選項」對話方塊中,指定要匯入的資料以及要套用的其他條件。
您可以選取「實體」、「曲面」、「線材」、「點」或任一組合來選擇要匯入的資料。
如果已選取「匯入至修復環境」選項,則匯入的資料會放置到瀏覽器中,以做為修復本體複合體。
如果選取「複合特徵對映」選項,則將匯入的資料放置在複合體中。
如果選取「建構群組對映」選項,則會將匯入的資料放置在包含個別群組、實體、曲面和線架構節點的建構資料夾中。曲面包含在單一節點中,以幫助管理曲面在零件塑型中的晉級。您可以將多個曲面晉級為單一特徵。
複合特徵具有與基準曲面特徵相同的行為,但還可以具有多個個別實體和曲面本體。儘管複合體可以包含多個本體,但是您無法直接處理個別本體。您僅可以將複合體做為一個整體使用。
如有可能,將多個表面縫合在一起形成單一零件。如果邊不完全相符,則會儘可能使曲面縫合後形成的縫合曲面數最小。
無法縫合在一起的表面將保留在瀏覽器的建構資料夾中。縫合曲面會晉級至零件環境,並在瀏覽器中顯示為表面。在建構環境中,您可以分析並修復在匯入時未自動縫合的曲面。
開啟包含 308/408 子圖 (圖塊) 定義的 IGES 檔案時,將使用 308/408 (圖塊) 圖來建立一個組合檔案,以定義組合結構。如果「自動縫合並晉級」選項失敗或已關閉,會將資料放置在定義的零件中的建構群組中。
或者,您可以忽略 308/408 子圖形 (圖塊) 定義並在單一零件檔中開啟所有資料。若要執行此作業,請開啟新零件並按一下「插入」功能表,然後按一下「匯入」選項以將所有資料匯入至新的零件文件中。
