匯入和使用 IGES 資料
您可以將 IGES 檔匯入到新的或既有的 Autodesk Inventor 零件。匯入的資料可用作建構曲面、線材或零件的基準。
使用「置入元件」並將檔案類型設定為 IGES 以將 IGES 檔作為實體本體、曲面或線架構資料直接置入 Autodesk Inventor 組合中。在開啟的零件檔或組合檔中,使用 「管理」頁籤 「插入」面板 「匯入」 ,以放置 IGES 檔。
使用「自動縫合並晉級」和「啟用進階癒合」選項,以清理其匯入時的資料。「匯入時檢查零件」選項還可以用於確定匯入處理期間產生的品質問題。
在 Autodesk Inventor 中開啟 IGES 檔
開啟 IGES 檔後,Autodesk Inventor 會建立檔案,並將 IGES 資料置入新檔案中。
  1. 按一下 「開啟」。
  2. 在「檔案開啟」對話方塊中,將檔案類型設定為 IGES。
  3. 選取檔案,然後按一下「選項」。在「匯入選項」對話方塊中:
    • 如果您要變更預設值,則指定零件與組合目標目錄。
    • 從「實體」、「表面」、「線材」和「點」中,選取做為要匯入的圖元。
    • 如果匯入表面,則選取「建構群組對映」以將資料匯入至建構環境。選取「自動縫合並晉級」,以將表面與相符的邊結合為縫合曲面,並晉級為零件環境。
    • 指定是希望在單一或多個建構群組中對映資料,還是將其直接對映為複合特徵。指定是否要從層級或群組中建立集合。如果適當,您可以為群組名稱附加一個字首,例如原始檔名。
    • 從適用的「選項」和「轉換後選項」中進行選擇。
  4. 按一下「確定」以關閉對話方塊,然後按一下「開啟」以使用指定的設定匯入 IGES 檔。
將 IGES 檔匯入至 Autodesk Inventor 零件
  1. 開啟目標 Autodesk Inventor 零件檔或建立零件檔。
  2. 在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「插入」面板 「匯入」 。
  3. 在「匯入」對話方塊中,將檔案類型設定為 IGES。
  4. 選取檔案,然後按一下「選項」。在「匯入選項」對話方塊中:
    • 指定是希望在單一或多個建構群組中對映資料,還是將其直接對映為複合特徵。指示是否應該從層級或群組中建立集合。如果適當,您可以為群組名稱附加一個字首,例如原始檔名。
  5. 按一下「確定」以關閉對話方塊,然後按一下「開啟」以使用指定的設定匯入 IGES 檔。
將 IGES 檔放置到 Autodesk Inventor 組合中
  1. 開啟目標 Autodesk Inventor 組合檔或建立組合檔。
  2. 在功能區中,按一下 「組合」頁籤 「元件」面板 「放置」 。
  3. 在「置入元件」對話方塊中,將檔案類型設定為 IGES。
縫合並晉級匯入的 IGES 資料
如果 IGES 檔包含 304/408 子圖,則將其做為組合開啟。如有可能,「自動縫合及晉級」將自動縫合和晉級每個產生的零件的表面。開啟組合後,置入每個零件的建構環境中之所有資料在該組合中均不可見。啟用要縫合及晉級的個別零件。匯入資料後,其即在組合中可見。
若要將 IGES 檔中的所有資料放置在單一零件中,而不論 308/408 定義為何,請使用 「管理」頁籤 「插入」面板 「匯入」 ,將資料放置到既有檔案中。
開啟包含 308/408 子圖 (圖塊) 定義的 IGES 檔案時,將使用 308/408 (圖塊) 圖來建立一個組合檔案,以定義組合結構。
