排列既有釘板中的線材、排線和段
您可以拖曳個別線材、排線以及管段來手動排列它們。您也可以使用「收斂」和「發散」指令自動排列多個線材端。
手動排列線束段
使用「軸心」指令來固定管段點,然後相對於該固定點拖曳選取的管段。段端點處的工作點將顯示為孔中心符號。
  1. 從開啟的釘板圖面中,編輯包含線束的草圖。
  2. 在功能區中,按一下 「釘板」頁籤 「編輯」面板 「軸心」 ,然後在圖形視窗中按一下要固定的段端點。
    註: 從瀏覽器選取線材接腳後,也可以將其用作樞軸轉動點。
  3. 在圖形視窗中,按一下並拖曳任何未固定的段端點,以將其移動至新位置。
  4. 釋放滑鼠按鍵,以完成移動。
  5. 繼續繞同一定位點移動段,以取得所需的造型。
    提示: 若要將段鎖點至垂直或水平方向,請按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「啟用鎖點」。若要清除鎖點,請按一下滑鼠右鍵,並選取「停用鎖點」。
  6. 若要選取其他樞軸轉動點,請按一下滑鼠右鍵,從關聯式功能表中選取「繼續」,然後選取新樞軸轉動點。
  7. 選擇性地繼續設定樞軸轉動點並移動段。
  8. 按一下滑鼠右鍵,然後選取「完成」,結束作業並清除樞軸轉動點。
註:
  • 您可以放置樞軸轉動點來移動與拖曳線材,但這不是必需的。
  • 如果必須要將線材鎖點至水平或垂直方向,則使用「啟用鎖點」非常有用。您還可以在「釘板設定」頁籤上設定「樞軸」的鎖點角度。啟用鎖點並指定角度後,在樞軸轉動時會強行將段移動到這些增量中。
  • 當在迴路上使用「樞軸轉動」時,整個迴路將做為一個單位移動。您無法樞軸轉動巢狀迴路。
展示如何排列釘板線束段和線材端
手動排列個別的線材與線材端
線材端會繞引出該線材端的段的端點進行旋轉。取消佈線的線材會繞其未選取的端點進行旋轉。
  2. 在圖形視窗中,按一下並拖曳線材或線材端上的任何接腳點或端點,並將其移動至新位置。
  3. 釋放滑鼠按鍵,以完成移動。
提示: 若要強制將線材變更為水平或垂直方向,請在段端點上使用「樞軸轉動」。放置樞軸轉動點後,以滑鼠右鍵按一下線材 (線材接腳) 上的接腳點或端點,然後選取「啟用鎖點」。您也可以在「釘板設定」對話方塊上設定「樞軸」的鎖點角度。啟用鎖點並指定角度後,在樞軸轉動時會強行將線材移動到這些增量中。
手動排列排線
排線會繞所選排線的起點或端點進行旋轉。
  2. 在功能區中,按一下 「釘板」頁籤 「編輯」面板 「軸心」 。
  3. 在圖形視窗中,按一下要繞其旋轉的起點或端點。
  4. 按一下並拖曳樞軸點對向點,以將其移至新位置。
  5. 釋放滑鼠按鍵,以完成移動。
提示: 若要將排線強制為水平或垂直方向,請設定樞軸點,在要移動的點上按一下右鍵,然後選取「啟用鎖點」。您也可以在「釘板設定」對話方塊上設定「樞軸」的鎖點角度。啟用鎖點並指定角度後,在樞軸轉動時會將排線強制移入這些增量中。
均勻地分散多個線材端 (發散)
依預設,在新的釘板圖面中線材是 發散的 。處於發散狀態時,線材會按順時鐘或逆時鐘方向均勻地分佈在段端點的周圍,並成 90 度角。
收斂線材端後,您可以使用「發散」變更從一個或多個所選段引出的線材端的收斂/發散狀態、角度與排序方向。
  2. 從瀏覽器或圖形視窗中,選取一個或多個線材或段端點。
  3. 在功能區中,按一下 「釘板」頁籤 「編輯」面板 「發散」 。
    註: 您還可以在段或線材端點上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「發散」。
  4. 在「發散線材」對話方塊中,按一下表示根據接腳名稱性質排序線材的方向的按鈕。
  5. 輸入最外側線材端之間的總角度。
  6. 按一下「確定」。
收闔多個線材端 (收斂)
依預設, 收斂 的線材使用引出它們的線束段的顏色和直徑以及最長線材的長度。僅會顯示最長線材上的端點或工作點。會隱藏連接至這些線材的任何線束性質。選取「發散」後,會重新顯示性質。
  3. 在功能區中,按一下 「釘板」頁籤 「編輯」面板 「收斂」 。
    註: 您也可以選取一個或多個段與線材端點,按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「發散」。
若要變更收斂顯示行為模式,請使用「線束設定」對話方塊中的「釘板」頁籤。
註: 收斂時,將刪除使用 Autodesk Inventor「一般標註」指令建立並放置在線材端或線材接腳上的標註。使用「線束標註」指令來標註電纜與線束物件。
