在釘板圖面中,您可以重新排列段與所有類型的個別線材 (包括電纜線材) 來定位它們,以便輕鬆地在圖面中進行註解與檢視。
您可以透過拖曳個別線材與段來手動排列它們。您也可以使用「收斂」和「發散」指令自動排列多個線材端。
移動線材與段後,與其關聯的性質也會移動,以保留其原始偏移與相對位置。收斂線材端後,會隱藏所有關聯的線材或接腳性質 (包括標註)。零件性質仍保持可見。
重新排列段之前,您必須先在保持不動的端點上放置一個樞軸轉動點。排列線材則無需放置樞軸轉動點。
也可以使用「收斂」和「發散」指令自動排列線材,但不可以排列管段。
可使用「線束設定」或「釘板檢視」對話方塊,設定新釘板的收斂/發散狀態。
建立釘板並放置線束後,您可以使用「釘板」頁籤上的「收斂」和「發散」指令,或按一下右鍵使用關聯式功能表來變更收斂/發散狀態。
將永遠使用目前的線材顯示設定來顯示發散的線材端。建立釘板後,您可以變更排序方向和角度,方法是使用
「釘板」頁籤
「編輯」面板
「發散」
,或按一下右鍵並使用關聯式功能表。
建立釘板圖面後,您可以在「線束設定」對話方塊或「釘板檢視」對話方塊的「釘板」頁籤上設定收斂設定。建立釘板圖面後,變更收斂顯示的唯一方式是透過「釘板設定」對話方塊上的「顯示」頁籤。有兩個選項用於顯示收斂的線材端與電纜線材端:
依預設,發散的線材會均勻地分散在引出這些線材的段端點的周圍。這些線材會根據接腳名稱性質按順時鍾方向排序成 90 度角。
會從佈線線材時經過的段延伸出一條虛線,並且線材會以指定的角度分散在該線的周圍。
該角度是分佈線材端的總角度。會根據線材端數與指定的總角度,計算線材端之間的角度。
如果線材端貼附至多個連接器,則會根據這些連接器群組發散。每個群組之間還會留有其他空間。
依預設,收斂線材端後,這些線材端將位於彼此的頂端,並以從段延伸出的虛線為中心進行分佈。如果線材端貼附至多個連接器,會群組收斂,且會在每個群組之間留有空間。
如果發散線材端,並將線材加入到線束或從線束中移除線材,則會使用原始角度與變更後的線材端數重新計算發散角度。任何關聯性質文字框均會更新至新位置。
如果收斂線材端,並加入或移除線材,則線材會保留目前顯示狀態。
