建立板金輪廓線凸緣
使用「輪廓線凸緣」建立由多條直線、弧、雲形線或橢圓弧定義的凸緣。未消耗的開放輪廓存在於零件中時,僅此指令可用。
建立一個輪廓線凸緣做為基準特徵
  1. 在功能區中,按一下 「板金」頁籤 「建立」面板 「輪廓線凸緣」 。
  2. 按一下開放的輪廓。
  3. 可以預覽凸緣材料厚度。(可選) 您可以指定材料厚度是沿所選輪廓的另一側建立的。選取中間按鈕 (位於邊選取欄位之下)。透過選取右側的按鈕可以將選取的輪廓用作材料中間平面。
  4. 接受預設折彎半徑,或者,如果您想使用不同於目前板金型式的折彎,請指定折彎半徑。
  5. 在「範圍」下,指定擠出距離。
    按一下「方向」以設定與輪廓草圖平面相關的擠出方向。
  6. 按一下「確定」。
沿邊建立輪廓線凸緣
  2. 系統提示您時,選取某個開放輪廓。
  3. 系統將提示您:選取邊 (請參閱以下秘訣)。選取邊後,輪廓線凸緣將使用預設參數沿選取邊進行預覽。
    提示: 選取其他邊以沿多條邊建立單一輪廓線凸緣特徵。
    沿選取的輪廓向選取邊的材料建立凸緣材料厚度。(可選) 您可以指定材料厚度是偏離與所選邊的材料相對的所選輪廓建立的。選取中間按鈕 (位於邊選取欄位之下)。透過選取右側的按鈕可以將選取的輪廓用作材料中間平面。
  4. 使用預設「折彎半徑」或輸入新的值。
  5. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的這些選項。
  6. 按一下「套用」以繼續加入輪廓線凸緣,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
    邊選取注意事項:
    • 為輪廓線凸緣選取的邊必須丑垂於輪廓草圖平面。
    • 如果存在以下情況,則不能選取多條邊:
      • 輪廓草圖的起點或端點與所選的第一條邊定義的無限直線不重合。
      • 範圍選項 (在「更多」頁籤上) 設定為:「寬度」、「偏移」、「從-至」或「距離」。
      • 所選的輪廓包含直線或圓弧段以外的幾何圖形。
    • 取消從多邊組中選取的邊時,您無法取消滿足之前描述的準則的主要邊。
    提示: 如果需要,按一下「距離」、「角度」或「折彎半徑」欄位中的向右箭頭,以使用「測量」、「展示標註」或「列示參數」來設定適當的值。
展示如何建立輪廓線凸緣
使用自動斜接建立多邊輪廓線凸緣
  2. 系統提示您時,選取某條邊。使用輸入的值選取多條邊以接收凸緣。
    將沿使用預設參數選取的邊預覽輪廓線凸緣。請注意,共用常用轉角的輪廓線凸緣將根據需要自動展示全部斜接或部分斜接。
    註: 如果相鄰輪廓線凸緣沒有預覽斜接轉角,則證明勾選了「輪廓線凸緣」對話方塊「轉角」頁籤上的「套用自動斜接」勾選方塊。
  3. 根據需要,修改任何輪廓線凸緣參數。這些參數將套用至建立的每個輪廓線凸緣。
  4. 按一下「套用」以使用替代參數繼續加入其他輪廓線凸緣或按一下「確定」建立已預覽的輪廓線凸緣,然後關閉對話方塊。
繞邊迴路建立輪廓線凸緣
  2. 系統提示您時,選取某個開放輪廓。
  3. 系統提示您時,選取某條邊。
  4. 在「輪廓線凸緣」對話方塊上,按一下「迴路選取模式」。
  5. 系統提示您時,選取某個邊迴路。
    現在,輪廓線凸緣將使用預設參數繞所選邊迴路進行預覽。
  6. 使用預設「折彎半徑」或輸入新的值。
  7. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的選項。
  8. 按一下「套用」以繼續加入輪廓線凸緣,或按一下「確定」以建立預覽的凸緣並關閉對話方塊。
    迴路選取注意事項:
    • 輪廓草圖必須和迴路的任一邊 (不必是選取迴路所使用的邊) 重合和互垂。
    • 可以在單一輪廓線凸緣特徵中組合單邊和迴路選取。
    • 在從多邊組中取消選取邊後,無法取消符合上述準則的主要邊的選取。
    提示:
    • 選取一個複雜迴路並取消選取個別邊會比手動選取所需的邊更快。選取迴路並在預覽凸緣後,選取「邊選取模式」,然後按住 Ctrl 選取要取消的邊。
    • 如果需要,按一下「距離」、「角度」或「折彎半徑」欄位中的向右箭頭,以使用「測量」、「展示標註」或「列示參數」來設定適當的值。
建立具有特定寬度的輪廓線凸緣
  2. 系統提示您時,選取某個開放輪廓。
  3. 系統提示您時,選取某條邊。(雖然您可以選取多條邊,但在建立特定寬度的輪廓線凸緣時,您必須僅選取一條邊。)選取邊後,輪廓線凸緣將使用預設參數沿選取邊進行預覽。
  5. 按一下對話方塊右下角的「更多」。
  6. 從「範圍類型」下拉式清單中,選取「寬度」。
  7. 在「寬度」欄位中輸入寬度值。
    如果輪廓線凸緣位於選取邊的中心,則可以繼續。否則,可以選取對話方塊中的「偏移」選項並從凸緣偏移的選取邊上選取一個起點。為選取點的偏移量輸入一個值,並 (可選) 依需要翻轉偏移方向。
  8. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的選項。
  9. 按一下「套用」以繼續加入輪廓線凸緣,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
    註: 為輪廓線凸緣選取的迴路平面必須互垂於輪廓草圖平面。
建立具有偏移寬度的輪廓線凸緣
  2. 系統提示您時,選取某個開放輪廓。
  3. 系統會立即提示您:選取邊 (儘管可以選取多條邊,但是在建立具有偏移寬度的輪廓線凸緣時,必須只選取一條邊) 。選取邊後,輪廓線凸緣將使用預設參數沿選取邊進行預覽。
  5. 按一下對話方塊右下角的「更多」。
  6. 從「範圍類型」下拉式清單中,選取「偏移」。
  7. 將自動選取邊的起始頂點和終止頂點。
  8. 若要變更起始參考,請按一下「偏移 1」並選取凸緣自其偏移的工作點、工作平面或面。輸入第一個偏移距離的值。
  9. 若要變更結束參考,請按一下「偏移 2」並選取凸緣自其偏移的工作點、工作平面或面。輸入第二個偏移距離的值。
  10. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的選項。
  11. 按一下「套用」以繼續加入輪廓線凸緣,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
    註:
    • 定義實際範圍時,支援選取與基準面的邊相交的既有平物面。
建立由「從/至」選取定義的輪廓線凸緣
  2. 系統提示您時,選取某個開放輪廓。
  3. 系統會立即提示您:選取邊 (儘管可以選取多條邊,但是在建立輪廓線凸緣「從/至」時,必須只選取一條邊) 。選取邊後,輪廓線凸緣將使用預設參數沿選取邊進行預覽。
    沿選取的輪廓向選取邊的材料建立凸緣材料厚度。根據需要,透過選取中間按鈕 (位於「邊選取」欄位的下面) 來遠離選取的輪廓 (相對於選取邊的材料) 建立材料厚度。透過選取右側的按鈕可以將選取的輪廓用作材料中間平面。
  5. 按一下對話方塊右下角的「更多」。
  6. 從「範圍類型」下拉式清單中,選取「從-至」。
  7. 選取對話方塊上的「偏移 1」並選取可定義凸緣之起始位置的模型幾何圖形。
  8. 選取對話方塊上的「偏移 2」並選取可定義凸緣之結束位置的模型幾何圖形。
  9. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的選項。
  10. 按一下「套用」以繼續加入輪廓線凸緣,或按一下「確定」以關閉對話方塊。
    提示: 為輪廓線凸緣選取的迴路平面必須互垂於輪廓草圖平面。
    註:
建立具有特定距離的輪廓線凸緣
註: 雖然在將輪廓線凸緣定義為基準特徵時通常使用此選項,但是在輪廓線凸緣比所選邊長時或者未選取任何邊時該選項也十分有用。
  2. 系統提示您時,選取某個開放輪廓。
  3. 使用預設「折彎半徑」或輸入新的值。
  4. 按一下對話方塊右下角的「更多」。
  5. 從「範圍類型」下拉式清單中,選取「距離」。
  6. 輸入距離值。
  7. 依需要修改相對於輪廓草圖平面的距離方向。
  8. 透過選取對話方塊頁籤並依需要改變參數,來依需要修改任意展開選項、折彎或轉角設定,這些均不同於由板金型式定義的編輯。
取代預設板金型式設定
如果預設折彎、轉角或展開設定均不適用,請使用「展開選項」、「折彎」或「轉角」頁籤依需要取代個別凸緣特徵的值。
若要取得有關「展開選項」頁籤的更多資訊,請參閱「板金預設」的選項參考參考。
若要取得有關「折彎」頁籤的更多資訊,請參閱板金折彎選項參考參考。
若要取得有關「轉角」頁籤的更多資訊,請參閱板金轉角選項型式參考。
註: - 為多邊輪廓線凸緣選取邊時,編輯圖像沿折彎顯示在圖形視窗中,並且建立的凸緣在此處共用轉角。這些圖像可讓您使用「折彎編輯」或「轉角編輯」功能從特徵預設變更折彎寬度和轉角參數。使用「重設所有折彎」或「重設所有轉角」功能還可以將所有折彎寬度和轉角參數重設為預設特徵型式。
展示如何建立輪廓線凸緣
