板金中的輪廓線凸緣
使用輪廓草圖和既有面上的直邊來定義輪廓線凸緣。輪廓草圖包含直線、弧、雲形線和橢圓弧。輪廓中的相鄰幾何圖形會在輪廓線中產生符合板金型式的折彎半徑值的折彎。輪廓線凸緣可以偏移至輪廓草圖任意一側。可以選擇性使用做為凸緣中間平面的草繪式輪廓建立它。當輪廓線凸緣可以用作設計的基準特徵時,系統將提供距離參數而不是邊選取。
與凸緣特徵一樣,可以透過使用以下條件建立輪廓線凸緣特徵:
根據需要,透過選取多條個別邊或平物面周圍的整個邊迴路來建立輪廓線凸緣。使用多條邊建立的輪廓線凸緣可以使用由板金型式指定的轉角選項,並可以自動被斜接。
為多邊輪廓線凸緣選取邊時,編輯圖像沿折彎顯示在圖形視窗中,並且建立的凸緣在此處共用轉角。這些圖像可讓您使用「折彎編輯」或「轉角編輯」功能從特徵預設變更折彎寬度和轉角參數。使用「重設所有折彎」或「重設所有轉角」功能還可以將所有折彎寬度和轉角參數重設為預設特徵型式。
透過勾選「套用自動斜接」勾選方塊 (在「輪廓線凸緣」對話方塊的「轉角」頁籤上) 建立的多邊輪廓線凸緣會從兩個凸緣上修剪材料 (可能已經沿每個凸緣端進行干涉) 。
轉角注意事項
Inventor 支援在建立凸緣和輪廓線凸緣特徵期間建立轉角。當模型展開顯示時,這些轉角會顯示預設轉角離隙造型。否則在某些情況下,當建立的凸緣發生干涉時,它們可以自動斜接。在建立或編輯特徵過程中,您可以取代轉角離隙造型,並且在此選項可用時,會在圖形視窗中顯示圖像。不是所有轉角均提供圖像編輯選項。
考慮以下模型情況:
按如下方式將凸緣加入至頂邊:
在這種情況下,加入凸緣的外部半徑在折彎外部半徑的對側 (在選取的兩條邊之間) 。在這種情況下,建立或編輯過程中不會提供編輯圖像。
但是,如果以相同的初始模型條件開始並以相反方向建立凸緣,您的模型會以如下影像顯示:
在這種情況中,有三個折彎收斂於轉角,並且它們的外部半徑與折彎的外部半徑在同一側 (在選取邊之間) 。在這種情況下,建立或後續編輯過程中會提供如下編輯圖像:
