控制基準 ID 和特徵 ID 的格式。ID 型式是標準型式的子型式,但可以獨立於作用中標準型式來定義其格式。
功能區:
「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在瀏覽器窗格中,按一下其中一個列示的 ID 型式,以在視窗中顯示其屬性。
如果願意,請在某個特徵或基準 ID 上按一下右鍵,然後選取「編輯型式」。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
按一下「基準 ID」型式,以顯示其屬性。
ID 型式需要引線型式和字型做為子型式,來定義引線格式與文字字體。
可以在定義父系型式時對某些子型式進行編輯。按一下鉛筆圖示,以編輯選取的型式。儲存型式後,不論在何位置使用該型式,變更都會生效。
列示作用中標準中的所有可用引線型式。
列示作用中標準中的可用文字型式。
指定作用中的標準中指定的單位類型的符號大小。
相對於文字高度,調整 ID 的邊界造型 (方形、圓或底線) 大小。
如果選取了「調整比例至文字高度」勾選方塊,則此選項不可用。清除此勾選框,以指定與文字高度無關的用線性單位表示的邊界造型。
指定符號的造型、方位以及引線基線。
列示用於圍繞 ID 文字的邊界造型的四個選項 (無、矩形、圓或底線)。按一下其中一個以將其選取。
指定未使用引線時 ID 符號的旋轉。按一下以檢視位置。
將 ID 定位為正垂於選取的線,或與選取的弧相切。
將 ID 定位為水平,而不考慮所選幾何圖形的方位。
選取此勾選方塊,以在最後一條引線段的終點建立水平或垂直基線。如果您不想建立基線段,請清除此勾選方塊。
輸入關於特定型式定義的註釋,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
