「凸緣」對話方塊參考
透過將板金面和折彎加入至既有面上的邊或邊迴路來建立凸緣。使用為基本造型參數指定的選項來建立凸緣,並使用展開、折彎和轉角選項的預設選項 (除非必須要為新凸緣變更這些選項)。
存取:
功能區: 「板金」頁籤 「建立」面板 「凸緣」
造型
「造型」頁籤指定:
會在以下小節中對各項進行進一步的說明。
邊
選取要套用凸緣的一條或多條邊,或還可以選取由選取面周圍的邊迴路定義的所有邊。
「邊」- 選取要套用凸緣的一條或多條個別邊。
「迴路」- 選取一個邊迴路,然後將凸緣套用於選取迴路的所有邊。
凸緣角度
定義凸緣 (相對於包含選取邊的面) 角度的資料欄位。該欄位接受數字輸入、公式、參數或測量值。
折彎半徑
定義凸緣和面 (包含選取邊) 之間折彎半徑的資料欄位。該值預設為系統參數 BendRadius (在「板金型式」對話方塊中定義) 的值。該欄位接受數字輸入、公式、參數或測量值。
高度範圍
使用上面的欄位確定凸緣高度是由特定的「距離」定義,還是透過選取「至」幾何圖形來定義。
使用下方的欄位指定凸緣的高度。輸入值,並接受數字項目、公式、參數或測量值。或者,您可以選取幾何圖形並稍後輸入偏移值,以允許由零件上的其他幾何圖形的位置確定您的凸緣。
提示: 在「高度範圍距離」欄位中按一下可以在圖形視窗中動態拖曳凸緣的高度。
「翻轉方向」允許您在將指定的高度定義為「距離」時翻轉凸緣的方向。
註: 此功能已得到增強,選取「翻轉方向」可以使用與選取邊相對的邊,而保持其他所有輸入凸緣參數不變。
下圖展示了選取「翻轉方向」的結果。
高度基準選項
您可以使用三個選項在定義凸緣高度時,選取做為高度測量基準的面。
「從兩個外側面的交點折彎」- 測量自外側面的交點的凸緣高度。在以下插圖中,橙色線表示外側面。
「從兩個內側面的交點折彎」- 測量自內側面的交點的凸緣高度。在以下插圖中,橙色線表示內側面。
「平行於凸緣邊界詳面」- 測量平行於凸緣面且與折彎相切的凸緣高度。在以下插圖中,橙色線表示與凸緣面互垂的折彎相切線。
「對齊與正投影」- 該控制允許您可以確定高度測量是與凸緣面對齊還是正投影於基準面。在以下插圖中,左側的測量是對齊測量,而右側的測量是正投影測量。
折彎位置選項
以下四個選項允許您選取定位折彎的位置 (相對於包含所選邊的面的範圍)。
「基準面範圍之內」- 定位凸緣的外表面使其保持在選取邊的面範圍之內。在以下插圖中,橙色線表示如何相對於外側面和所選邊定位折彎。
「從相鄰面折彎」- 定位折彎使其起始於選取面的邊。下圖中,橙色的直線指示凸緣折彎的起始位置。
「基準面範圍之外」- 定位凸緣的內側面,使其保留在選取的邊所擁有的面範圍之外。在以下插圖中,橙色線表示如何相對於內側面和所選邊定位折彎。
「折彎相切至側面」- 將折彎定位為與選取的邊相切。在以下插圖中,橙色線表示折彎相對於所選邊的相切情況。
「展開選項」頁籤
若要取得有關「展開選項」頁籤的資訊,請參閱板金展開選項參考。
「折彎」頁籤
若要取得有關「折彎」頁籤的資訊,請參閱板金折彎選項參考。
「轉角」頁籤
若要取得有關「轉角選項」頁籤的資訊,請參閱板金轉角選項參考。
確定
按一下「確定」以使用指定的參數和選項建立 (或修改) 凸緣,並關閉此對話方塊。
取消
按一下「取消」捨棄對參數或選項進行的任何編輯,並關閉此對話方塊。
套用
按一下「套用」以使用指定的參數和選項建立凸緣並保持顯示此對話方塊,從而可讓您建立其他凸緣。
(更多)
按一下「更多」以存取「範圍」選項。指定凸緣的範圍:整邊、寬度、偏移或從既有幾何圖形至既有幾何圖形。
「邊」以選取面邊的全長建立凸緣。
「寬度」從既有面邊上的單一選取頂點、工作點、工作平面或平面的指定偏移處,建立指定寬度的凸緣。或者,您可以指定凸緣具有特定寬度,中心位於所選邊的中點上。
「偏移」從既有面邊上的兩個選取頂點、工作點、工作平面或平面來建立凸緣偏移。
「從至」建立透過選取既有零件幾何圖形 (頂點、工作點、工作平面或與定義邊相交的平面) 定義其寬度的凸緣,該幾何圖形定義了凸緣的從/至範圍。
「舊方式」- 依預設,使用 R2009 或更高版本建立的零件中不勾選此選項。如果已勾選,則此選項會停用可提供對折彎定位和測量的更多控制的新功能。依預設,在使用 R2009 之前的版本建立的板金零件上編輯凸緣特徵時,勾選此選項。可以使用建立特徵時處於作用中狀態的控制來編輯該特徵。(可選) 取消此選取,以獲得目前版本中提供的完全控制。
