收斂設定
結果收斂準則由圖元、所需的結果類型、細分數量、停止準則和細分門檻的集合組成。收斂準則的目的是指定實現收斂所需的結果類型和最大 H 細分數。可以在少於設定對話方塊中請求的細分中發生收斂。顯示產生的「收斂出圖」:
在「收斂設定」對話方塊中指定此資訊。
存取:
功能區: 「應力分析」頁籤 「網面」面板 「收斂設定」
若要設定收斂準則,請按一下「收斂設定」指令,然後在顯示的對話方塊中指定偏好設定。
收斂設定 - 靜態模擬
最大 H 細分數
指定收斂的 H 細分循環的最大數量。預設為 0。
對於大於 2 的值,會顯示一個對話方塊。增加細分數會降低效能。
值增量是 1。
如果符合了停止準則,則細分可能會在達到最大細分數之前停止。
停止準則 (%)
當最後兩個結果之間的差異小於指定的 (%) 值時,會中止細分。
值增量是 1。
如果達到了最大細分數,細分也會停止,而不管是否符合停止準則。
H 細分門檻 (0 至 1)
指定細分門檻 (在 0 和 1 之間)。0 設定意味著將集中的所有元素包括為細分的候選項。結果是每個循環的最大細分。1 意味著從細分中排除集中的所有元素,如同不在任何細分中。預設為 0.75,這意味著排在前 25% 的具有等效錯誤的元素是可以細分的。不適用於模態分析。
值增量是 0.1。
收斂的結果
  Von Mises 應力 將 Von Mises 應力指定為結果元件。
  第一主應力 將第一主應力指定為結果元件。
  第三主應力 將第三主應力指定為結果元件。
  位移 將位移指定為結果元件。
幾何圖形選取
  所有幾何圖形 指定針對收斂準則考量所有幾何圖形。
  包括選取的幾何圖形 指定僅將清單中的項目包括為收斂準則中的集。
  排除選取的幾何圖形 指定從收斂準則中的集中排除清單中的項目。
  本體 篩選清單以僅顯示本體。
  面 篩選清單以僅顯示面。
收斂設定 - 模態模擬
最大 H 細分數
停止準則 (%)   當最後兩個結果之間的差異小於指定的 (%) 值時,會中止細分。
收斂的結果
  頻率模式 指定結果收斂的模式數量。
