型式與標準編輯器 - 文字型式參考
設定字型的格式化屬性。
其他型式可參考文字型式做為子型式來設定格式。例如,標註型式使用文字型式來格式化標註文字,零件表型式將文字型式用於零件表文字。
存取方式
功能區: 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「文字」。如果可用,請按一下其中一個列示的型式以檢視或編輯。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
「段落設定」方塊設定間距、值、拉伸與顏色。使用「格式文字」對話方塊取代這些設定後,它們僅套用到整個文字物件,不能針對個別行或字元進行變更。
間距
指定一行文字底端與下一行文字底端的間距。按一下箭頭以選取。
將行距設定為「精確」或「多行」時,指定行距的值。
拉伸百分比
指定文字寬度。輸入 100 可顯示所設計的文字,輸入 50 會減少文字寬度的 50%。
顏色
指定文字顏色。按一下「顏色」按鈕,從「顏色」對話方塊中選取顏色。文字顏色可以設定為「依圖層」。
對正方式
按一下「左對齊方式」、「置中對齊方式」或「右對齊方式」,或者「頂端對齊方式」、「中間對齊方式」或「底端對齊方式」可將相應的對齊方式套用至文字型式。
旋轉
旋轉文字。選取按鈕來指定文字的旋轉角度。
「字元格式」中,設定字體、文字大小以及強調效果。可以在物件文字的個別字元中取代屬性。
字體
指定文字型式的字體。按一下箭頭,並從清單中選取。
文字高度
以圖紙單位設定文字高度 (英吋或公釐)。輸入大小,或按一下箭頭,然後從清單中選取大小。
強調效果
按一下「粗體」、「斜體」或「底線」可將相應的型式套用至文字。
將符號設為斜體
按一下「斜體」可啟用此勾選方塊。
不勾選此方塊以排除要以斜體顯示的標註和孔/螺紋註記的符號。
「註釋」方塊中,輸入有關特定型式定義的註釋,例如建立日期、建立者或從特定標準導出。
