組合約束移除選取的元件之間的自由度。自適應元件可以在套用約束時重調大小或變更造型。
存取: |
功能區: 「組合」頁籤 「關係」面板 「約束」 |
套用約束之前,請先指定約束類型,並以圖解的方式顯示用來定位元件的方式。在開啟對話方塊時變更約束類型並放置約束。當您選取面、曲線或點 (包括中點) 時,會有一個箭頭展示解法的預設方向。按一下對話方塊上的約束圖示以變更方式。使用約束限制來定義允許的移動或旋轉範圍。您可以在「組合」頁籤中,為約束指定最大值、最小值和固定位置值。
貼合約束會定位元件,使元件面對面或以齊平的面彼此相鄰。移除平面表面之間的一個線性轉換自由度,以及二個角度旋轉自由度。 |
貼合約束會以面重合來定位選取的面,使其彼此正垂。 支援使用者定義的限制和固定位置。 |
齊平約束會對齊元件,使其以齊平的面彼此相鄰。定位選取的面、曲線或點,讓其對齊指向相同方向的曲面法線。 支援使用者定義的限制和固定位置。 |
角度約束會依照指定的角度定位兩個元件上的邊或平物面,以定義軸心點。移除平面表面之間的一個旋轉自由度,或二個角度旋轉自由度。 |
「正向角」解決方案永遠適用於右手定則。 不支援使用者定義的限制和固定位置。 |
「無向角」允許兩種方位,藉此解析元件方位在約束驅動或拖曳期間翻轉的情況。 支援使用者定義的限制和固定位置。 |
「明確參考向量」可透過向選取程序加入第三次點選明確定義 Z 軸線向量 (叉積) 的方向。在約束驅動或拖曳期間可減少角度約束切換至替用解決方案的趨勢。此為預設解法。 支援使用者定義的限制和固定位置。 |
相切約束會使面、平面、圓柱、圓球和圓錐在切點接觸。切點可以在曲線內側或外側,這取決於所選曲面法線的方向。相切約束會移除一個線性轉換自由度。在圓柱與平面之間,它會移除一個線性自由度以及一個旋轉自由度。 |
「內側」在切點處將第一個選取的零件定位於第二個選取的零件內。 支援使用者定義的限制和固定位置。 |
「外側」在相切點處將第一個選取的零件定位於第二個選取的零件之外。外側相切是預設方式。 支援使用者定義的限制和固定位置。 |
插入約束是平物面之間面至面的貼合約束,以及兩個元件的軸線之間貼合約束的結合。插入約束可將螺栓桿定位於孔中。螺栓桿會與孔對齊,螺栓頭底部會與平物面貼合。旋轉自由度仍保持開放。 |
「反向」反轉第一個選取元件的貼合方向。 支援使用者定義的限制和固定位置。 |
「對齊」反轉第二個選取元件的貼合方向。 支援使用者定義的限制和固定位置。 |
| 選取倆個元件上的幾何圖形,使其彼此約束。您可指定一條或多條曲線、平面或點,以定義特徵如何一起配合。 您可以查看要將約束套用至其中的幾何圖形。每個選取按鈕上的顏色列與所選幾何圖形的顏色相對應。 如果中途出錯並想選取其他幾何圖形,可以按一下相應的選取指令,然後重新選取。 |
「第一次選取」選取第一個元件上的曲線、平面或點。若要結束第一次選取,請按一下「第二次選取」,或在圖形視窗中按一下第二個面。第一次選取會在圖形視窗中以選取按鈕顏色列的顏色顯示預覽。 |
「第二次選取」選取第二個元件上的曲線、平面或點。第二次選取會在圖形視窗中以選取按鈕顏色列的顏色顯示預覽。 |
「第三次選取」適用於「明確參考向量」角度約束。選取面、直線邊、工作平面或工作軸線。第三次選取會在圖形視窗中以選取按鈕顏色列的顏色顯示預覽。 |
「先點選零件」限制可選的幾何圖形為單一元件。當元件之間距離很接或彼此遮住一部分時,請使用此選項。清除勾選方塊可還原選取模式。 |
指定距離,做為受約束元件之間的偏移量。
此選項可用來輸入與組合中存在的距離或角度相等的值,但無法得知偏移或角度。按一下向下箭頭,以測量元件之間的角度或距離;展示選取的元件之標註,或輸入最近使用的值。
指定正值或負值。預設設定是零。第一個點選的元件會決定正方向。輸入負數,以反轉偏移或角度的方向。
展示約束在選取的幾何圖形上所產生的效果。完成兩個選取後,約束不足的物件會自動移入受約束的位置。預設設定為開啟。清除勾選方塊,便可關閉預覽。 如果任一元件具有自適應,則約束無法預覽。 |
如果「偏移」方塊為空,請為貼合、齊平和角度約束插入偏移和方位。預設設定為「打開」。清除該勾選方塊,以手動設定方位與偏移。
對於角度約束,藉由空白的「偏移」方塊,將測量並自動套用角度。 |
| 設定約束名稱以及用於組合約束限制的選項。 | |
| 名稱 |
在瀏覽器中為約束建立唯一名稱。可以輸入名稱,也可以保留為空 (將自動建立預設名稱)。 |
| 限制 |
使用偏移做為固定位置 將偏移值設定成具有限制之約束的預設位置。例如,最大值為 50 mm、最小值為 0 mm、偏移為 25 mm 的約束會在拖曳後處於 25 mm 位置。 勾選該方塊可啟用。清除該勾選方塊可停用。 |
最大值 設定最大約束移動範圍。勾選該方塊可啟用。清除該勾選方塊可停用。清除該勾選方塊後,會保留指定的值。 |
最小值 設定最小約束移動範圍。勾選該方塊可啟用。清除該勾選方塊可停用。清除該勾選方塊後,會保留指定的值。 |
