設定引線箭頭、引線終止符大小與權值、線格式以及延伸線的屬性。
「引線」型式通常被其他型式做為子型式進行參考。使用「引線」型式進行格式化的型式包括「特徵控制框」型式、「基準目標」型式、「件號」型式、「表面加工」型式、「熔接符號」型式以及 ID 型式。
功能區:
「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「引線」。如果可用,請按一下其中一個列示的型式以檢視或編輯。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
在「引線型式」視窗中設定「引線型式」屬性。
設定所選引線型式的預設箭頭類型與大小。
設定預設箭頭類型。按一下箭頭,從清單中選取箭頭。
設定預設箭頭的大小。如果終止符是箭頭,則輸入寬度值;如果終止符是圓,則輸入直徑值。
相對於關聯的線,設定箭頭高度。在方塊中輸入一個值。如果箭頭選取並非「開放」、「空白」、「封閉」或「填滿」,則此選項不可用。
指定引線型式線部分的屬性。「依圖層」將物件引線部分的線型或線粗設定為依物件所在的圖層進行定義。
列示作用中標準中定義的所有線型。
列示作用中標準中定義的所有線粗。
指定引線的顏色。
指定從所選邊拖離箭頭或其他終止符時建立的延伸線的偏移與外偏移量。
設定從所選邊終點到引線延伸線起點的間距。
定義引線延伸線超過終止符端點的長度。
指定特徵控制框、表面符號和熔接符號 (僅限環形) 的全周符號的大小。
選取此勾選方塊,依型式的文字型式中的文字高度來定義全周符號大小。清除此勾選方塊,以調整符號大小而不考慮文字高度。
如果選取了「調整比例至文字高度」,則此選項不可用。如果未選取,請輸入以線性單位表示的特定符號大小,而不考慮文字高度。輸入單位,或留空以使用預設單位。
指定圖面上貼附至引線的文字的位置。
選取此選項將第一行文字置於引線之上。所有其他行會置於引線之下。如果您僅將一行文字貼附至圖面,它會永遠顯示在引線之上。
選取此選項將所有行的文字均置於引線之上。
輸入關於特定型式定義的資訊,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
