對結構中選取的樑指定具有特定自由度的釋放。
當有兩個或更多相接的樑,其中一個應進行固定,在樑結束處沒有釋放。支撐物已包含關於相接樑的邊界條件的資訊。
存取: |
功能區:
「框架分析」頁籤
以下是支援的釋放類型:
固定 |
在兩個方向上的位移和旋轉都是固定的。 |
自由提升 |
相對於樑本端座標系統的軸線,在相容方向 (「+」) 或相反方向 (「-」) 上的位移和旋轉是自由的。如果您的局部勁度或彈性係數是 0,則兩個方向都是自由的,而不會有任何值的限制。彈性和局部勁度係數會調整您可以加入勁度的方式,您可以加入帶有指定自由度的勁度。 |
正向提升 |
相對於樑本端座標系統的軸線,在相容方向 (「+」) 上的位移和旋轉是自由的。如果您的局部勁度或彈性係數是 0,則相容方向是自由的,而不會有任何值的限制。如果您對這些係數定義了會限制在兩個方向上釋放的自由的任何值,則在定義的限制內,釋放是自由的。在定義的限制內,釋放是自由的。 |
負向提升 |
相對於樑本端座標系統的軸線,在相反方向 (「-」) 上的位移和旋轉是自由的。如果您的局部勁度或彈性係數是 0,則相容方向是自由的,而不會有任何值的限制。如果您對這些係數定義了會限制在相容 (「+」) 方向上釋放的自由的任何值,在定義的限制內,釋放是自由的。 |
若要定義新釋放,請選取樑,然後定義樑元素起始和結束處的釋放自由度。
樑的起始和結束頁籤可讓您分別對樑的各端指定樑釋放行為。編輯時會展示樑座標系統,並較靠近樑的起始端。
此外,當您定義釋放時,在樑的起始和結束節點會顯示自由度的符號。自由度符號會分別對您在「釋放」對話方塊中選取的位移和旋轉進行顯示。「x」代表「固定」類型,「f」代表「自由提升」類型,「f+」代表「正向提升」類型,而「f-」代表「負向提升」類型。例如:顯示在圖形視窗中的符號「xxxffx」表示指定的樑起始或結束處在 X、Y、Z 軸線與固定位移連接在一起,並且沿著 X 和 Y 軸線帶有自由提升的旋轉,而沿著 Z 軸線帶有固定旋轉。
彈性和局部勁度係數會調整您可以加入具有指定自由度的勁度的方式。
樑 | 該對話方塊顯示時,此指令會處於作用中狀態。選取要套用釋放的樑。指定樑時,此對話方塊中的「確定」和「套用」按鈕將會啟用。此外,還會顯示樑座標系統。此座標系統放置在較靠近樑起始處的位置,並朝向樑的結尾處。 |
彈性係數 |
指定位移和旋轉的確切值 (以 N/mm 為單位)。 註: 彈性係數 (例如 UZ 方向的彈性係數) 只能針對釋放的方向 (也就是方向 UZ) 進行定義。
局部勁度係數 |
這些值的範圍介於 0.0 (釋放的方向) 和 1.0 (沒有釋放) 之間。元素勁度的值會與對應端的係數值相乘。 |
位移 |
定義節點中的位移自由度:X 軸線、Y 軸線和 Z 軸線。 使用下拉式清單來選取每個方向的約束提升 (固定、自由提升、正向提升、負向提升)。 如果您選取自由提升、正向提升或負向提升類型,您可以對每個約束定義彈性基準係數 K。 |
旋轉 |
定義節點中的鎖定旋轉自由度:X 軸線、Y 軸線和 Z 軸線。 使用下拉式清單來選取每個方向的約束提升 (固定、自由提升、正向提升、負向提升)。 如果您選取自由提升、正向提升或負向提升類型,您可以對每個約束定義彈性基準係數 H。 |
確定 | 建立釋放並關閉該對話方塊。 | |
取消 | 關閉對話方塊,而不要建立釋放。 | |
套用 | 建立釋放,並使對話方塊保持開啟。當您想要建立相同類型的多個釋放時,請按一下此按鈕。 |
開始 | 終止 |
X 軸線:選取時,樑元素起始節點中沿著 X 軸線的位移會進行釋放。 |
X 軸線:選取時,樑元素結束節點中沿著 X 軸線的位移會進行釋放。 |
Y 軸線:選取時,樑元素起始節點中沿著 Y 軸線的位移會進行釋放。 |
Y 軸線:選取時,樑元素結束節點中沿著 Y 軸線的位移會進行釋放。 |
Z 軸線:選取時,樑元素起始節點中沿著 Z 軸線的位移會進行釋放。 |
Z 軸線:選取時,樑元素結束節點中沿著 Z 軸線的位移會進行釋放。 |
X 軸線:選取時,樑元素起始節點中繞 X 軸線的旋轉會進行釋放。 | X 軸線:選取時,樑元素結束節點中繞 X 軸線的旋轉會進行釋放。 |
Y 軸線:選取時,樑元素起始節點中繞 Y 軸線的旋轉會進行釋放。 |
Y 軸線:選取時,樑元素結束節點中繞 Y 軸線的旋轉會進行釋放。 |
Z 軸線:選取時,樑元素起始節點中繞 Z 軸線的旋轉會進行釋放。 |
Z 軸線:選取時,樑元素結束節點中繞 Z 軸線的旋轉會進行釋放。 |
