「建立展開圖」可計算展平 3D 板金模型所需的材料和配置。零件瀏覽器顯示「展開圖」節點,當該節點處於作用中的狀態時,將顯示模型的展開狀態。編輯 3D 模型時,展開圖會自動更新。可對簡化後續製造作業的展開圖進行編輯。但是,當模型返回到摺疊狀態時,這些編輯不可見。 |
通常建立的展開圖與初始草繪式面特徵垂直,但是有時可能必須調整方位。如果選取「展開圖」節點以修改方位、沖孔表現法和折彎角度測量選項,請從關聯式功能表中選取「編輯展開圖定義」。
無法展開需要材料變形的特徵,例如,百葉窗或凹槽。如果使用「沖孔工具」指令將這些特徵放置在板金面中,會將其準確表示為展開圖上的 3D 特徵。您可以選擇使用所選草圖或使用中心標記表示它們。草繪式特徵和置入特徵均可以有未預期結果,因此使用「沖孔工具」將這些造型加入至板金零件。
圖面管理員會使用展開圖來建立展開視圖。在圖面內放置展開圖視圖之前,必須在零件中建立展開圖。如果刪除展開圖,則圖面也會失去展開圖視圖。
建立展開圖後,您可以在摺疊零件狀態和展開圖狀態之間進行切換。
若要檢視既有展開圖:
「展開圖」面板
「移往展開圖」
。 若要檢視摺疊模型,請:
「摺疊零件」面板
「移往摺疊零件」
。 如果修訂模型,展開圖會自動更新。如果模型修訂導致展開圖無效,則會顯示一個對話方塊。可以接受展開圖中存在的錯誤情況,以便您可以繼續進行操作。錯誤警告將一直持續到消除錯誤情況為止。
展開圖可能不會永遠在進行製造的最佳方位產生。若要重新定位既有展開圖,請在顯示展開圖時選取展開圖節點關聯式功能表並選取「編輯展開圖定義」。顯示對話方塊,因此您可以選取邊以使其水平或垂直,並且您還可以依需要翻轉整個圖紙。
您可能會使用其展開圖的唯一方位來確定使用板金 iPart 的多個成員檔案為最佳的選取。透過儲存具有唯一名稱的展開圖方位,可以指定 iPart 表格中的方位。
使用「沖孔」工具加入摺疊模型中的 3D 特徵在展開圖中可靈活顯示。這些特徵可顯示為:
使用 iFeature 放置在摺疊模型中的 3D 特徵顯示為其塑型結果。如果這些特徵移除材料 (例如,切割),則展開圖將正確表示展開的板件庫。如果這些特徵加入材料,則其將在展開圖中顯示為其塑型結果。
在某些情況下,板金零件中的切割特徵會在展開圖中僅以直線或弧表現。通常,這是因為特徵是以與已套用特徵的面成某種角度來切割的,或因為您已在切割特徵的邊上加入了倒角或圓角。
顯示展開圖時,Autodesk Inventor 提供「展開圖」頁籤,其中的面板包含可以在展開圖上使用的指令。您可以將有助於製造的特徵加入展開圖中。在模型顯示為展開圖時加入的特徵不會成為零件模型的零件,也不會在模型返回「摺疊模型」狀態時顯示在零件特徵歷程樹中。
物理 iProperty (包括但不僅限於:質量和體積) 將根據模型的摺疊或展開狀態進行不同計算。展開圖中顯示的任何替用沖孔表現法均會影響實體 iProperty,正如最後一次計算的模型狀態 (展開圖中包含任意編輯的摺疊或展開圖)。
圖面管理員使用展開圖來建立展開視圖。如果刪除展開圖,該視圖就會遺失。
物理 iProperty (包括但不僅限於:質量和體積) 將根據模型的摺疊或展開狀態進行不同計算。展開圖中顯示的任何替代沖孔表現法將影響物理 iProperty,就像影響上次計算的模型狀態一樣 (展開中帶有編輯的摺疊或展開) 。
展開圖可以匯出為 SAT 檔、AutoCAD DWG 檔或 DXF 檔。所有這些類型的檔案都可以透過一些塑型器 (包括 Autodesk Inventor) 開啟。顯示展開圖後,開啟「展開圖」節點關聯式功能表並選取「將複本儲存成」。會向以 DWG 或 DXF 格式儲存的展開圖提供完整圖層支援 (顏色、線型和線粗)。
展開圖需要在板金庫上有一定數量的材料。該材料的「足印」的長度和寬度因展開圖方位的不同而不同。長度、寬度和面積將在圖面管理員 (和透過 API) 中用作板金性質並列示為:FLAT PATTERN EXTENTS LENGTH、FLAT PATTERN EXTENTS WIDTH 和FLAT PATTERN EXTENTS AREA。每次更新或重定展開圖時,這些性質也會更新。
