許多 AutoCAD 指令與 Autodesk Inventor LT 中的某些指令是對等的,而 Autodesk Inventor LT 中又有一些 AutoCAD 中所沒有的其他指令。在 AutoCAD 中,您可以將 2D 幾何圖形建立為所需的標註。在 Autodesk Inventor LT 中,標註以參數方式驅動幾何圖形。
Autodesk Inventor LT 中的許多指令結合了 AutoCAD 中多個單一指令的功能。選取一個或兩個元素時,「一般標註」指令會建立線性標註;選取圓時,「一般標註」指令會建立直徑標註;選取弧時,「一般標註」指令會建立徑向標註。此指令可取代多個單一用途的 AutoCAD 指令。
此表格展示了 AutoCAD 標註指令以及 2D 草圖環境中對應的 Autodesk Inventor LT 標註指令。
此外,某些 AutoCAD 標註指令具有一些對應的 Autodesk Inventor LT 指令,這些指令僅可在圖檔 (IDW 或 DWG) 中標註時使用。
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
基準面標註 |
繼續標註 |
座標式標註 |
快速標註 |
快速引線 |
公差標註 |
中心標記 |
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor LT 物件,您可以直接在 Autodesk Inventor LT 中開啟任何 AutoCAD DWG 檔案。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor LT 草圖中。
AutoCAD 標註做為 AutoCAD 標註進入。在 Autodesk Inventor LT 中,可以對其進行檢視和出圖。
若要取得更多資訊,請參閱〈直接處理 DWG〉
