您可以使用開啟指令在 Autodesk Inventor LT 中直接開啟 2D 和 3D AutoCAD DWG (.dwg) 檔案,然後檢視、出圖和測量檔案內容。AutoCAD 物件在 Autodesk Inventor LT 中仍為 AutoCAD 物件,並且與其在 AutoCAD 中的顯示完全相同。此外,所有 AutoCAD 資料均可選取用以執行複製和貼上作業。您可以在 Autodesk Inventor LT 中開啟 2D AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor LT 草圖中。
圖紙空間和模型空間
資料在模型空間的顯示方式同在 AutoCAD.中完全相同。模型空間是 Autodesk Inventor LT 中的唯讀環境,可在瀏覽器中存取。您可以變更背景顏色和執行所有檢視功能,包括旋轉。您可以在模型空間中選取物件以與複製/貼上和測量指令配合使用。
圖紙空間配置在 Autodesk Inventor LT 中顯示為圖紙。您可以檢視、出圖和測量 AutoCAD 資料,也可以選取 AutoCAD 資料以進行刪除和複製/貼上。所有 Autodesk Inventor LT 圖面指令在圖紙/配置中均可用。您可以在使用 AutoCAD 建立的配置上放置視圖並建立註解,並且 Autodesk Inventor LT 資料將與 AutoCAD 資料共存。
共用物件
雖然 Autodesk Inventor LT 圖面資料與 AutoCAD 資料可在同一檔案中共存,但某些資料仍在兩個應用程式之間共用。AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 均可對圖塊、圖層和圖紙/配置進行編輯。標註和文字型式雖然不等,但是同步,以便在一個應用程式中所做的支援變更將複製到另一個應用程式中。
DWG 可交互運作性很靈活,並可透過多種不同方式使用。以下為幾種工作流程的範例:
例如,將在 Autodesk Inventor LT 中設計之設備的視圖放置到工廠配置的建築圖面中。
AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 在同一 .dwg 檔案中建立其自己的物件。例如,在 AutoCAD 中開啟一個 Autodesk Inventor LT 圖檔 (*.dwg)。在其中一張圖紙上建立一些 AutoCAD 幾何圖形 (例如直線、弧和圓) 並儲存此檔案。使用 Autodesk Inventor LT 開啟此檔案,此時幾何圖形將像在 AutoCAD 中一樣顯示。
某些物件 (包括圖層、圖塊、型式、線型、圖紙名稱和圖紙大小) 在兩個應用程式中均可進行編輯。例如,您可以編輯圖層,並將 Autodesk Inventor LT 線型變更為 AutoCAD 線型。在 Autodesk Inventor LT 中重新開啟時,Autodesk Inventor LT 圖層仍將使用 AutoCAD 線型。
AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中的 AutoCAD 圖塊相同。圖塊在 Autodesk Inventor LT 中的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。您可以將圖塊放置在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中,但是您無法在 Autodesk Inventor 圖檔中建立或編輯圖塊定義。
當您在 DWG 檔案中建立 Autodesk Inventor LT 資料時,資料會儲存成 Autodesk Inventor LT 資料。Autodesk Inventor LT 資料在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中看起來相同。Autodesk Inventor LT 資料支援檢視、出圖和測量,並且可在 AutoCAD 中分解或刪除。
為支援重複使用 Autodesk Inventor LT 圖面資料,Autodesk Inventor LT 會為檔案中的每個圖面視圖和草圖建立一個圖塊定義。當 Autodesk Inventor LT 中的圖面視圖和草圖發生變更時,這些圖塊定義將會更新。使用標準 AutoCAD 指令 (如 INSERT 和 DesignCenter) 放置這些圖塊。例如,您可以使用 AutoCAD DesignCenter 將這些圖塊複製到其他圖面中,或在模型空間中插入圖塊,以便其可在其他圖面中參考。
當您將零件檔的基準視圖或投影視圖放置在 Autodesk Inventor 圖檔 (.DWG) 中,然後儲存此檔案時,會建立視圖圖塊。視圖圖塊顯示在圖面資源下 AutoCAD 圖塊資料夾的瀏覽器中。
視圖圖塊的預設插入點由「應用程式選項」對話方塊中「圖面」頁籤上的「檢視點插入點」設定來控制。如果尚未引用視圖圖塊,建立視圖圖塊後可以變更插入點。
建立視圖圖塊後,您可以變更它的插入點。AutoCAD 使用者 (他們是檔案用戶) 可以在不必開啟 Autodesk Inventor 的情況下在 AutoCAD 中管理視圖圖塊。
當您從 DWG 樣板中建立圖面時,將移除圖塊例證以外的所有 AutoCAD 圖形資料。所有圖塊例證均仍將在樣板的任何圖紙 (模型空間除外) 上。您可以將 AutoCAD 標題欄框或圖框放置在圖紙上,並在 Autodesk Inventor LT 中使用它們。如果您要將其他 AutoCAD 資料放置在樣板中,請將資料放入圖塊中。樣板中的所有非圖形 AutoCAD 資料 (例如圖層、標註、文字型式和圖塊定義) 都不會變更。
以下為可由 DWG 互通性啟用的幾種工作流程的範例,其在〈使用 AutoCAD 幾何圖形〉中進行描述。標準的 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 指令未在此節中描述。請參閱 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 說明,以取得有關檢視、出圖和測量工作流程的更多資訊。
詳述在 Autodesk Inventor LT 中建立 .dwg 樣板檔之步驟的更多工作流程,將在〈建立圖面樣板〉中進行描述。
