在接下來的一節,我們將使用偏移草圖幾何圖形確定孔的位置來建立孔。建立孔後,將使用矩形陣列指令建立其他孔。
使用孔 (而非透過切割選項使用擠出) 的多個原因如下:
- 使用「孔」指令代替包含切割選項的擠出,可更輕易地控制零件特徵。
- 製圖環境包含孔註記指令,該指令可以關聯式萃取孔的所有詳細資料。
若要開始:
使用以下開始新草圖的方法之一在零件面上開始一個草圖 (第二個選項是最直接的方法,所需的滑鼠移動最少)。 - 在功能區中,按一下
「3D 模型」頁籤
「草圖」面板
「建立 2D 草圖」
,然後選取要在其上繪製草圖的零件面。
- 選取要在其上繪製草圖的面。當出現迷你工具列時,按一下標示「建立草圖」工具提示的右側第三個按鈕。
- 選取要在其上繪製草圖的面,然後按一下右鍵並從標記功能表中選取「新草圖」。
會將擠出的面複製到目前草圖。
提示: 2D 草圖和 3D 草圖的圖示類似。它們提供兩種不同的草繪環境。如果您開始的是 3D 草圖,請執行「退回」,然後開始新 2D 草圖。
在功能區中,按一下
「草圖」頁籤
「修改」面板
「偏移」
- 選取其中一條邊,然後將其拖至內側並按一下以放置。亮顯並拖曳所有邊。如果未亮顯所有邊,請按一下右鍵,確保在溢位功能表中勾選「迴路選取」和「約束偏移」,然後重試選取。
- 啟用「迴路選取」可允許將所有平面連續草圖幾何圖形作為一個群組進行選取。停用選取個別邊。
- 啟用「約束偏移」以套用自動約束,此約束允許使用一個偏移距離來確定整個選取的位置。停用允許分別對每條邊進行標註。
啟動「標註」指令。標註距特徵邊 5 mm 的偏移幾何圖形。
- 將一個水平標註和一個垂直標註放置在該偏移幾何圖形的兩條邊上。水平和垂直標註顯示在括號中,作為參考 (從動) 標註。這些標註將在稍後用於萃取特徵陣列中的間距。
註: 如果在標註偏移草圖幾何圖形時收到警告,選擇
「接受」將建立從動標註。如果未在
「應用程式選項」
「草圖」頁籤中選擇
「套用從動標註」,則會顯示此訊息。
完成草圖。
按一下
「3D 模型」頁籤
「修改」面板
「孔」
,或從標記功能表中選取「孔」。將「放置」選項設定為「參考草圖」。在偏移草圖中選取左下頂點以放置孔。將孔直徑設定為 6 mm,並將「終止」設定為「通過全部」,然後選擇「確定」以建立孔。
草圖為「消耗的」,位於瀏覽器中孔特徵的下方。
- 若要選取 39 mm 草圖參考標註作為孔陣列間距,這些標註必須可見。在瀏覽器中找到孔特徵,然後按一下「+」以展開並展示草圖。在草圖上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選擇「可見性」。
按一下
「3D 模型」頁籤
「陣列」面板
「矩形」
。已選取特徵選取箭頭。點選孔。如果正在檢視計畫視圖中的孔,則很難選取零件上的孔。對視圖進行輕微的 3D 旋轉,然後選取零件上的孔。您也可以直接在模型瀏覽器中選取該孔。 小心: 請勿選取擠出的本體,否則會將其與孔一起陣列。
- 點選「方向 1」箭頭,然後選擇水平邊以設定此方向。您選擇的邊可確定初始方向。
例如,如果選擇靠下的模型或草圖邊,水平陣列方向為向左。如果選擇靠上的模型或草圖邊,則水平陣列方向為向右。
使用「翻轉方向」箭頭反轉方向。將計數設定為二,然後亮顯標註間距欄位中的文字。亮顯文字後,選取水平草圖標註以將標註值用於間距。點選「方向 2」箭頭,然後點選垂直模型或草圖邊。將計數設定為二,然後亮顯標註欄位中的文字。選取要使用該標註值的垂直參考標註。
- 按一下「確定」以建立陣列。建立陣列後,按一下模型瀏覽器中的「草圖 2」,然後關閉該草圖的可見性。
上一頁 | 下一頁
