建立與環形物件同圓心的孔
定義一個孔,並將其放置在與環形物件同圓心的位置。
  1. 在功能區中,按一下 「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「孔」
  2. 在「孔」對話方塊中,在「放置」中,選取「同圓心」。
  3. 在圖形視窗中,指定孔位置︰
    • 若要放置孔,請按一下面或工作平面。
    • 按一下環形邊或圓柱的面,以做為孔中心放置的參考。
  4. 如果零件檔中有兩個或多個實體本體,請按一下「實體」選取器並選擇參與實體本體。
  5. 選取孔類型:鑽孔、柱坑、淺柱坑或錐坑。
  6. 在「鑽尖」中,選取類型。如果您選擇「角度」鑽尖,則請設定角度。
  7. 在「終止」中,選取「距離」、「通過全部」或「至」。
    如果選取「距離」或「通過全部」,請選取是否反轉 (翻轉) 孔的方向。如果您選取「至」,請指定要在其上終止孔的曲面或延伸面。
  8. 選取孔類型:
    • 簡單 不需要其他設定。
    • 間隙 指定佈滿孔的結件。選取標準、結件類型、結件大小和結件配合。
    • 攻牙孔 設定螺紋類型、大小、稱號和類別,並選取右向或左向方向。如果需要局部深度,請清除「全深」勾選方塊並設定孔預覽影像的深度。
    • 推拔攻牙孔 指定螺紋類型和大小以及右向或左向方向,Autodesk Inventor LT 將自動確定直徑、推拔角度和螺紋深度。
      註: 不能將推拔攻牙孔與柱坑配合使用。
  9. 設定孔預覽影像中孔參數的值。按一下箭頭並選取值,使用「測量」指令、「展示標註」或在「公差」對話方塊中設定公差。
  10. 按一下「確定」以使用指定的參數建立孔。
展示如何建立同圓心孔
