定義孔,然後自動建立孔。
在零件環境中,您可以透過自訂螺紋和鑽尖類型建立柱坑、錐坑和鑽孔,以符合幾乎所有設計需求。您可以指定簡單孔、攻牙孔或間隙孔,以及包括螺紋資料表中的螺紋類型。
您可以在「孔」對話方塊中設定孔標註的公差。在孔預覽區域中,在標註編輯方塊上按一下右鍵,然後選取「公差」。
您可以分別建立孔,或在陣列中,使用「環形陣列」或「矩形陣列」指令設定間距和排列方式。
在多重本體零件環境中,選擇實體本體以參與孔特徵。例如,在具有兩個或更多實體本體的零件檔中,選取一個或多個實體本體以參與「通過全部」孔。
對於零件特徵,單一孔特徵可表示有相同規劃 (直徑和終止方式) 的多個孔。您可以從同一個共用孔陣列草圖中建立不同的孔。
在零件環境中,可以使用草繪式孔中心或選取的幾何圖形端點或中心點,建立多個孔做為單一特徵。您可以同時變更所有孔的標註、孔類型、終止和其他參數。
在陣列中建立一個孔,然後進行複製。定義該陣列中孔的數量和間距。對於陣列中的孔以及孔特性,可以同時編輯孔特徵和陣列特徵。
使用 共用草圖 建立具有多個孔特徵和多種孔大小或類型的陣列。
間隙孔是將公差設定為與特定結件配合的標準的、不帶攻螺紋 (且通常為通過) 的孔。使用它們,根據標準結件資料資源庫建立標準結件的間隙孔。
圖面中的孔註記中,可能包括結件資訊。
此程式使用 Microsoft Excel 工作表檔案 Clearance.xls (位於「設計資料」資料夾) 管理間隙資料。「應用程式選項」或專案設定會影響工作表檔案的位置。您可以變更檔案中的順序,以便使最常用的間隙顯示在最前面。編輯間隙工作表,並根據優先級變更每個表單的儲存格 B1 中的排序順序編號 (從 1 到 n)。若要啟用新的排序順序,請重新啟動此程式。
以「英制」或「公制」標準大小指定攻牙孔和推拔攻牙孔。對於零件孔特徵,您可以從清單中選取一般螺紋大小,它的直徑是計算出來的。
對於推拔攻牙孔,請指定螺紋類型和大小以及右向或左向方向。此程式會計算直徑、推拔角度和螺紋深度。
若要設定攻牙孔和推拔攻牙孔的大徑、小徑、節圓直徑或攻牙鑽孔直徑,請在「文件設定」對話方塊中,使用「塑型」頁籤中的「攻牙孔直徑」選項。保留此選項的預設值,因為只有在「攻牙孔直徑」設定為「小徑」時,才會正確產生圖面中的螺紋表現法。
