將所選 AutoCAD 檔案中的圖層對映至 Autodesk Inventor LT 圖面或零件中的 草圖 中,將 AutoCAD 檔案中的字體對映至 Windows 或 Autodesk Inventor LT 圖面中的 TrueType。
| 存取: |
在 |
將選取的 AutoCAD 檔案中的圖層對映至 Autodesk Inventor LT 目標圖面中的草圖。依預設,為 AutoCAD 檔案中的每個圖層都建立一個草圖。您可以更名草圖或將多個圖層對映到單一草圖。
AutoCAD 圖層 |
顯示所選 AutoCAD 檔案中的圖層。 |
Autodesk Inventor LT 草圖 |
列示為目標圖檔定義的草圖。
將所有圖層和標註對映至單一草圖 |
將所有圖層對映到目標圖面中的單一草圖。 註: 對映大量資料到單一草圖會顯著增加轉換時間。
將選取的 AutoCAD 檔案中的字體對映到 Windows 或 Autodesk Inventor LT 目標圖面中的 TrueType 字體。可以將 AutoCAD 檔案中的多種字體對映到 Autodesk Inventor LT 中的單一字體。
AutoCAD 字體 |
列示所選 AutoCAD 檔案中的字體。 |
Autodesk Inventor LT 字體 |
指定每種 AutoCAD 字體的替代字體。依預設,轉換器將對映到 Windows 或與 AutoCAD 字體最為接近的 TrueType 字體。 若要選擇其他字體,請按一下箭頭並從清單中選取。 |
使用雙畫 |
在 Autodesk Inventor LT 中的字體內加入重複線或筆畫,以便更清晰地顯示細線字體。若要加入雙畫,請按一下箭頭,然後選取「是」。若要單畫顯示字體,請按一下「否」。 |
使用單畫字體 |
設定所有字體以單畫顯示。選取此方塊將所有字體的「使用雙畫」設定變更為「否」。 |
重置預設 |
將所有字體的對映重置為預設。 |
