在零件或圖面中,將 2D 資料匯入至 草圖 。AutoCAD 3D 實體和曲面將做為 ASM 本體匯入。如果 AutoCAD 檔案包含 3D 線材幾何圖形,則可以使用選項來投影到 2D 草圖或者做為 3D 草圖匯入。
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor LT 物件,則可以直接在 Autodesk Inventor LT 中開啟任何 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案,然後檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,所有 AutoCAD 資料均可選取以用於複製貼上,因此您可以在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼上到任何 Autodesk Inventor LT 草圖中。
若要取得更多資訊,請參閱〈使用 AutoCAD 幾何圖形〉。
按一下 ![]()
「開啟」,然後選取適當的檔案。如果您要匯入 DWG 檔案,請按一下「選項」。選取「匯入」選項,然後按一下「確定」。
按一下「開啟」以啟動 DWG 檔案精靈。
如果清除此勾選方塊,則會將標註做為圖面標註放置。圖面標註不變更或控制特徵或零件大小,而用於記錄模型。
展示在 AutoCAD 中如何建立曲面並匯入至 Inventor
幾何圖形及其關聯標註將轉換為 Autodesk Inventor LT 草圖幾何圖形 。
無法將非關聯的標註、符號和其他註解匯入零件草圖。在圖面中,將關聯的標註放置在該幾何圖形的草圖中。將未關聯的標註、符號和其他註解放置在圖紙中。
啟用 Autodesk Inventor LT 零件或圖面中的草圖,然後在「草圖」頁籤的「插入」面板上,按一下「ACAD」。
在「圖層和物件匯入選項」對話方塊中,設定以下選項:
AutoCAD 2D 幾何圖形被放置到一個或多個草圖中,並且其相關聯標註會轉換為 Autodesk Inventor LT 圖面標註 (除非您將它們晉級為草圖標註)。圖面標註不會變更或控制特徵或零件的大小。
符號和其他註解將放置在圖紙上。將圖塊轉換為瀏覽器中「圖面資源」資料夾中的草繪式符號。
按一下 ![]()
「開啟」並選取檔案。如果您要匯入 DWG 檔案,請按一下「選項」,並選取匯入選項,然後按一下「確定」。按一下「開啟」以啟動 DWG 檔案精靈。
「草圖」面板
「建立 3D 草圖」
「插入」面板
「ACAD」
