指定用於彩現動畫的一般設定。
存取: |
功能區:
「彩現」頁籤
「彩現」面板
「彩現動畫」
當您選取「描影」或「插圖」型式時,它會套用至整個影像或動畫。一次只能套用一種型式。對已套用型式的變更必須在影像編輯器中做為後期處理執行。
寬度和高度 |
指定彩現動畫輸出的寬度和高度。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。 |
鎖住縱橫比 |
選取此選項後,將保持由目前動畫寬度和高度定義的縱橫比。 |
相機 |
指定作用中文件的相機。 |
照明型式 |
提供一個照明型式清單,可以從中進行選取。如果沒有可用的照明型式,則將使用作用中的照明型式來彩現動畫。 |
場景型式 |
提供一個照明型式清單,可以從中進行選取。如果沒有可用的場景型式,則將使用目前的 Autodesk Inventor LT 背景來彩現動畫。 「目前背景」設定使用地面陰影和反射對應的塑型環境設定。 |
彩現類型 |
提供套用於整個動畫的兩個單獨彩現輸出型式。這兩種型式只能在影像編輯器中做為後期處理進行混成。 描影 包括「真實反射」對應的選項。確定「型式」頁籤上的可用選項。 插圖 在「型式」頁籤上提供了一組選項,用於選取顏色和邊。確定「型式」頁籤上的可用選項。 |
輸出檔案 |
檔案瀏覽視窗 指定動畫彩現所需的輸出檔案。按一下檔案瀏覽視窗右側的圖示,可啟動「開啟」對話方塊,您可以在其中瀏覽並選取 AVI 或 WMV 格式的檔案。如果您在未指定檔案的情況下嘗試彩現,則將顯示檔案選取對話方塊。 註: 如果指定 WMV 做為輸出檔案類型,請為「ASF 匯出性質」中的「網路頻寬」使用「自訂」值。為輸出指定 700 為最小值。
時間範圍 |
反向 選取此選項後,動畫將從結束時間至開始時間反向錄製。時間編輯控制項將顯示相應的反轉。 |
消除鋸齒 |
格式 |
預覽:無彩現 |
如果選取該選項,將會使用模型場景元素 (例如照明、陰影和反射) 彩現預覽動畫。 |
畫面速率 |
指定每秒畫面數的值。您可以從清單中選取一個值。 |
啟動播放器 |
選取此選項後,僅為視訊格式啟動播放器。 |
真實反射 |
當選取此選項時,將反射場景中的物件。如果未選取此選項,將使用在「外觀」或「場景型式」中指定的影像貼圖,此時彩現所用的時間會減少。 |
顏色填滿 |
來源
層級 使用滑棒表示顏色層級。預設為 2。未選取任何來源時不可用。 顯示高亮光 選取此選項後,則會顯示鏡面值為 50% 的亮顯。未選取任何顏色時不可用 |
邊 |
