設定數量設計資訊,並在監控的參數超過指定的範圍時,提供可見指標或警告訊息。
當您使用尺度自動限制時,您的選取會細分自動限制類型。例如,如果您選取一個模型平物面,然後選取其他模型平物面,則指令會識別唯一有效的自動限制類型為「角度」還是「最小距離」。
距離監控選取的物件之間的距離。測量可為產生累積長度的邊的積聚結果。您可以加入或減去測量中包括的值。
指定零件文件中貼附感應器的物件。
選取 |
在圖形視窗中選取要監視的元素,可從圖形視窗中取得與自動限制類型對應的設計參數。 |
半徑 |
指定您要選取圓形邊或弧邊,並監視其半徑值 (而非直徑)。僅當「直徑自動限制」已選取並處於作用中狀態時,此選項才可用。 |
指定所選參數如何計入總監視值。您可以在總監控值中加入或減去每個參數。按一下「+」欄,以變更算術運算子。 |
值 |
顯示您選取要監視的每個自動限制的長度值。當您建立另一個自動限制時,值名稱會顯示為長度、距離、角度、直徑、最小距離、面積、周長、體積或質量。它會因您建立的自動限制而異。 |
累積 |
展示選取的幾個自動限制的總值。它是基於值清單的加法或減法計算的結果。當您建立另一個自動限制時,值名稱會顯示為長度、距離、角度、直徑、最小距離、面積、周長、體積或質量。它會因您建立的自動限制而異。 |
顯示精確度 |
選取要為公差指定的精確度層級 (小數位數)。 |
指定您在「邊界」方塊欄位中建立的自動限制的邊界。
下限 |
定義邊界範圍的下限值。 |
LSign |
定義邊界範圍左值的比較數學運算子。選取空白以停用下限值。 |
層級 |
將使用者定義意義套用至受監控設計參數的各個值範圍。 綠色 正常 (資料在正常範圍內),預設範圍為 90-110。 黃色 警告 (資料接近目標範圍限制),預設範圍為 70-90 或 110-130。 紅色 嚴重警告 (資料超過目標範圍),預設範圍為小於 60 或大於 140 或 50-70 或 130-150,取決於您加入它的方式。 |
上限 |
定義邊界範圍的上限值。 |
USign |
定義邊界範圍上限值的比較數學運算子。 |
