顯示和定義模型中的參數。您可以更名既有參數、變更其值,或在其中加入註釋。您也可以定義零件要使用的使用者參數。
存取: |
在功能區中,按一下
「管理」頁籤
「參數」面板
「參數」
遞增排序 |
將欄加入至排序設定。使用欄值以遞增順序排序參數。 |
遞減排序 |
將欄加入至排序設定。使用欄值以遞減順序排序參數。 |
執行時間欄自訂 |
顯示「自訂」對話方塊,您可以在其中加入或移除欄。 |
最佳配合 |
重調所選欄的大小以適合欄儲存格的所有內容。 |
最佳配合 (所有欄) |
重調所有欄的大小,以適合儲存格的所有內容。 |
清除排序 |
清除排序設定。參數保留最後的排序狀態。 |
顯示塑型過程中自動建立的參數的名稱和值。對於圖面文件,不會顯示此樹。 您每次在模型中加入標註或特徵時,都將指定參數。您可以在編輯方塊中定義您自己的參數名稱 (請參閱〈編輯方塊參考〉)。 若要使參數成為多值參數,請在列中的任意欄位上按一下右鍵並選取「建立多值」。 |
參數名稱 |
參數名稱。若要將參數的預設名稱變更為描述性名稱,請在方框中按一下並輸入新名稱。更新模型時,所有從屬參數都將更新,以反映新名稱。 |
單位/類型 |
對於數值參數,為參數的測量單位。 對於文字或 true/false 參數,為參數的資料類型。 |
方程式 |
產生參數值的方程式。如果參數是離散值,則會顯示這個值,且會舍入它,以符合模型的精確度設定。若要變更方程式,請按一下既有的方程式,再輸入新的方程式。 |
標稱值 |
方程式的值 (以全精確度來顯示)。 |
公差 |
展示參數目前已計算的大小設定。按一下儲存格以選取「上限」、「標稱」或「下限」。 |
模型值 |
展示參數實際計算的大小。 |
關鍵 |
指出參數是否為關鍵參數。選取該勾選方塊可將參數指定為關鍵參數。 |
匯出參數 |
將參數加入至模型的自訂性質。自訂性質可以加入到零件表和材料表中。選取此勾選方塊可將參數加入至自訂性質。清除勾選方塊,從自訂性質中移除參數。加入參數之後,其他文件將能夠連結至或導出此參數。 |
註釋 |
參數的註釋 (如果存在)。若要加入註釋,請在方塊內按一下並輸入註釋。連結參數包括此註釋。 |
顯示您定義來驅動模型中的標註和特徵的參數,包括文字和 true/false 參數。 若要使參數成為多值參數,請在列中的任意欄位上按一下右鍵並選取「建立多值」。 若要取得有關單位類型、允許的縮寫和方程式的更多資訊,請按一下以參閱〈編輯方塊〉參考。 |
參數名稱 |
參數名稱。在方塊中按一下並輸入名稱。 |
單位/類型 |
對於數值參數,為參數的測量單位。 對於文字或 true/false 參數,為參數的資料類型。在方塊中按一下,開啟「單位類型」對話方塊。在樹中按一下以選取需要的單位,或在方塊中的「單位規格」中輸入單位。按一下「確定」。 |
方程式 |
產生參數值的方程式。在方框中按一下並輸入方程式或參數值。 |
公差 |
模型值 |
方程式的計算值 (以全精確度來顯示)。對於圖面文件,不會顯示此欄。 |
關鍵 |
匯出參數 |
將參數加入至模型的自訂性質。對於圖面文件,不會顯示此欄。 可以將自訂性質加入到零件表和材料表中。選取勾選方塊,將參數加入到自訂性質中;清除勾選方塊,從自訂性質中移除參數。加入參數之後,其他文件將能夠連結至或導出此參數。 |
註釋 |
顯示從零件匯出至導出零件的參數名稱和值。 |
參數名稱 |
參數名稱。如果多個匯出參數具有相同的名稱,則名稱中的號碼將會遞增,以為每個參數建立唯一的名稱。 若要將參數的預設名稱變更為描述性名稱,請在方框中按一下並輸入新名稱。 當您更新基準模型時,會更新所有從屬參數來反映新的名稱。 |
單位 |
參數的測量單位。 |
方程式 |
標稱值 |
方程式的理想值 (以全精確度來顯示)。 |
公差 |
模型值 |
展示參數實際計算值。 |
關鍵 |
匯出參數 |
註釋 |
此下拉式清單可讓您限制在對話方塊中顯示的參數。
在「使用者參數」表格中新增一列,以便您能定義參數。從下拉式清單中選取參數類型:
納入從目前編輯階段作業保留在記憶體中的任何參數變更。
當參數發生變更時立即更新模型。
顯示「開啟」對話方塊,以便您尋找並指定定義參數的外部工作表。不可用於圖面文件。
按一下「開啟」將連結加入到工作表檔案。請先確保指定「連結」或「嵌入」以及資料起始儲存格,然後再開啟檔案。
當您連結到工作表時,「參數」對話方塊中將展示一個表格,顯示工作表中的參數。您無法從「參數」對話方塊中變更工作表。請在 Microsoft Excel 中開啟檔案來進行變更。
除 Excel 檔案之外,任何零件檔均可連結到其他零件檔。其會啟用零件檔間的參數共用。
若要使用「連結參數」對話方塊改變已連結的參數,請在已連結元件的參數資料夾標題上按一下右鍵,並選取「編輯資料夾」。
立即重置全部參數。不可用於圖面文件。
按一下「上」、「中」、「標稱」或「下」,以重置「公差」欄中的值。
將「參數」對話方塊的顯示變更為減少模式,或完全模式 (如果目前該對話方塊的顯示為減少模式)。
在減少模式下,包括以下參數欄和按鈕:
