使用匯入到 Autodesk Inventor LT 零件中的 AutoCAD 資料
在零件或圖面中,將 2D 資料匯入至 草圖 。AutoCAD 3D 實體做為 ASM 本體匯入。
有關開啟 DWG 檔案的注意事項
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor LT 物件,您可以直接在 Autodesk Inventor LT 中開啟任何 AutoCAD DWG 檔案。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,所有 AutoCAD 資料均可選取用以執行複製和貼上作業。您可以在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor LT 草圖中。
使用 AutoCAD 2D 資料建立新零件
您可以將 AutoCAD 2D 資料轉換為 Autodesk Inventor LT 草圖資料,並使用它來建立零件。
按一下 「開啟」並選取檔案。如果您要匯入 DWG 檔案,請按一下「選項」。確保選取「匯入」選項,然後按一下「確定」。按一下「開啟」以啟動 DWG 檔案精靈。
  1. 在「圖層和物件匯入選項」對話方塊中:
    • 選取資料來源位置。您可以選取「模型空間」或「配置」(「圖紙空間」)。如果選取「配置」,那麼只有目前作用中的配置被轉換。
    • 選取要轉換的圖層。
    • 按一下「下一步」。
  2. 在「匯入目標選項」對話方塊中:
    • 在目標中為資料選取新零件。
    • 選取「AutoCAD 圖塊至 Inventor 圖塊」以將 AutoCAD 圖塊做為草圖圖塊匯入 (請參閱草圖圖塊)。
      註: 如果您在 Inventor 中直接開啟 AutoCAD DWG 檔而不是轉換檔案,則可以將 AutoCAD 圖塊複製並貼至 Inventor 草圖圖塊 (請參閱將 AutoCAD 資料複製到 2D 草圖)。
    • 設定新檔案的目標目錄。
    • 選取零件樣板。
    • 按一下「完成」,建立檔案。
      註: 若要在將來使用設定,請先儲存該 規劃檔 ,然後按一下「完成」。
使用 AutoCAD 3D 實體建立零件
AutoCAD 3D 實體將被轉換為 Autodesk 實體本體。
    • 選取「3D 實體」。
    • 按一下「下一步」。
  2. 在「匯入目標選項」對話方塊中:
    • 為轉換的檔案設定目標目錄。
    • 選取零件樣板。
    • 按一下「完成」,建立檔案。如果 AutoCAD 檔案包含多個 3D 實體,轉換器會為每個實體建立一個參考零件檔的 Autodesk Inventor LT 組合。
    • 按一下「完成」,建立檔案。
