STL 檔另存選項參考
設定用於將 Autodesk Inventor LT 零件檔匯出至 STL 檔的選項。使用 STL 檔可以在任何能夠讀取此格式的裝置上產生 3D 原型。
存取:
在「將複本儲存成」對話方塊中:
  1. 將「另存類型」設定為 *stl。
  2. 按一下「選項」。
格式
二進位 會將二進位檔案格式套用至匯出的檔案。(預設)
ASCII 會將 ASCII 檔案格式套用至匯出的檔案。
單位 可指定要套用至匯出檔案的單位。可選取以下單位:
  • 英吋
  • 英呎
  • 公分 (預設)
  • 公釐
  • 公尺
  • 微米
結構 可指定是否將檔案分解為獨立的零件,如果選擇分解,將會導致產生多個匯出檔案:
  • 一個檔案
  • 選取「每個零件例證一個檔案」會為匯出中包括的每個元件建立一個獨立的檔案。將會保留組合檔中的原始關係。無法用於零件檔。
  • 選取「每個選集一個檔案」會為選取的每個實體本體或元件建立一個獨立的檔案。在組合中,選集中將僅包括父系檔案。如果您在「傳送至 3D 列印服務」對話方塊中選取了「全部可見」,該選項將無法用於組合。僅在選取了「已選取」的情況下才可用於零件。
解析度 控制用於匯出模型的解析度。設定控制匯出檔案鑲嵌的選項中的滑棒的預置百分比值。
  • 指定參數使用高預置百分比值。如果「曲面偏差」、「最大邊長」或「縱橫比」的值發生變更,將會清除選取。
  • 指定參數使用中間的預置百分比值。(預設)
  • 指定參數使用低預置百分比值。
  • 自訂 指定參數使用自訂或使用者定義的預置百分比值。
註: 公差設定太小會導致產生過多的刻面和佔用大量記憶體。在這種情況下,作業會失敗。
曲面偏差: 控制刻面邊與曲面邊之間的最大距離。指定用於鑲嵌的曲面偏差參數。顯示從匯出物件的大小和由滑棒設定的百分比計算得出的值。您可以輸入值。如果您變更預設值,滑棒會相應地進行調整,並且預置選取將變更為「自訂」。
法線偏差: 控制刻面的法線向量之間的最大角度。指定用於鑲嵌的法線偏差參數。顯示從匯出物件的大小和由滑棒設定的百分比計算得出的值。您可以輸入值。如果您變更預設值,滑棒會相應地進行調整,並且預置選取將變更為「自訂」。
最大邊長: 定義在鑲嵌過程中放置在面上的格線之間的最大距離。指定用於鑲嵌的最大邊長參數。顯示從匯出物件的大小和由滑棒設定的百分比計算得出的值。您可以輸入值。如果您變更該值,滑棒會相應地進行調整,並且預置選取將變更為「自訂」。
縱橫比: 控制刻面的高度與寬度之間的比率。指定用於鑲嵌的縱橫比參數。顯示從匯出物件的大小和您透過滑棒設定的百分比計算得出的值。您可以輸入值。如果您變更該值,預置選取將變更為「自訂」。
允許移動內部網面節點 指定是否使面變得更平滑。完全適用於扭轉特徵。
匯出顏色 指定是否要在匯出檔案中包括顏色。
