「動畫光源」對話方塊
指定在持續時間內要製作動畫的參數。如果在指令啟用前選取照明型式或光源,則將提供的參數套用至選取的物件。如果選取前啟用指令,則為此指令指定照明型式或光源。
存取:
功能區: 「彩現」頁籤 「動畫」面板 「光源」
然後,選取要動畫展示的光源型式或光源。從場景瀏覽器中,在照明型式或光源節點上按一下右鍵,然後選取「動畫光源」。
「動畫」頁籤
光源
按一下「選取」可選擇要用於動畫的光源。如果「光源動畫製作」指令是從關聯式功能表中選取的,則已選取該光源。
定義 開啟光源定義對話方塊,您可以在此指定在動畫連續鏡頭結束時所選光源的設定。
在「光源定義」對話方塊中,指定控制的各種動畫製作的狀態。
「一般」頁籤
在「放置」區段中:
使用「目標」選取指令指定光源目標位置。尚未為點光源啟用控制。
使用「位置」選取指令指定光源位置。
「照明」頁籤
使用滑棒控制指定光源強度。使用輸入欄位以獲得明確的值。
使用「顏色」指令以指定光源顏色。將顯示標準「顏色」對話方塊。
「平行」頁籤 (僅適用於平行光源)
使用「經度」滑棒指定光源位置。使用輸入欄位輸入明確的值。值以度為單位。
使用「緯度」滑棒指定光源位置。使用輸入欄位輸入明確的值。
「點」頁籤 (僅適用於點光源)
使用「位置」欄位指定在 X、Y、Z 座標中的光源位置。這些值相對於零件 0,0,0 位置並使用零件模型單位。
「聚光燈」頁籤 (僅適用於聚光燈)
使用「目標」欄位指定在 X、Y、Z 座標中的光源目標位置。
使用「聚光角」輸入欄位指定光源聚光角的直徑。
使用「衰退角」輸入欄位指定光源衰退角的直徑。
時間
在動畫時間軸線中定義工作的開始時間和持續時間。僅在動作要求時才啟用時間欄位。
自上一個開始 在上一個動作結束時開始轉換。這是預設時間設定。
指定 指定您設定開始轉換的時間標記。
瞬時值 指定無持續時間的即時動作。
開始 指定動作開始的時間標記。只有選取「指定」後才可以使用。
持續時間 指定動畫順序的固定持續時間。只有選取「指定」後才可以使用。
結束 在目前時間結束動作。
「加速度」頁籤
速度紀要
指定三個速度分量的時間或百分比形式的值:「開始」、「持續時間」和「結束」。在指定方塊內輸入一個數字後,將自動計算其他方塊內的數字,而無需按一下選項。
以秒為單位來定義時間。可接受的最小增量為 1/10 秒。
計算的百分比值總計為 100。預設百分比為 20、60、20。
百分比 在「速度紀要」中將值的表示式指定為百分比。
時間 在「速度紀要」中將值的表示式指定為時間。
指定速度 指定您為速度紀要輸入值。
使用預設設定 指定預設的速度紀要為「動畫選項」對話方塊中建立的紀要。
固定速度 為整個動作指定一個速度。
重置 還原預設設定。
