存取: |
功能區:
「管理」頁籤
「建立」面板
「建立 iPart」
左窗格 |
根據所選的頁籤,顯示零件屬性。 |
右窗格 |
顯示所選的值,並在 iPart 表格中加入欄。在零件瀏覽器中和「放置 iPart」對話方塊中的「關鍵字」頁籤上,指定關鍵字,以表示巢狀順序。在瀏覽器中僅展示指定為關鍵字的欄。 在屬性上按一下右鍵,然後選取「關鍵字」,例如材料或大小。在 iPart 表格中,欄標頭中的關鍵字圖示指示指定的值。 選取「關鍵字順序」以設定巢狀順序。例如,如果您依長度,然後依寬度選取 iPart,請將「長度」設定為關鍵字 1,並將「寬度」設定為關鍵字 2。 |
iPart 表格 |
包含按所選順序排列的各欄。還可以在右窗格中指定某些儲存格或欄設定。 註: 不能將欄或儲存格同時指定為自訂值和關鍵字。
自動建立「成員」做為第一欄。其預設值為檔名,按照成員進行索引,例如,bolt-01、bolt-02,依此類推。若要取得有關成員名稱和零件號碼的更多資訊,請按一下以參閱選項參考。 如果您更改成員的預設檔名,則會有提示訊息提示您名稱變更會改變檔名並要求您確認。 註: 「成員」欄為預設檔名欄。如果您移除檔名設定,則成員檔名將依鍵名稱而定。關鍵字名稱可能會導致較長檔名,因為所有關鍵字名稱均連鎖在檔名中。
「列」 表示個別 iPart 成員。按一下右鍵,以指定:
「欄」 指示每個 iPart 成員的唯一值。按一下右鍵,以指定:
按鈕 |
「選項」 開啟「選項」對話方塊。您可以建立或編輯零件號碼和成員名稱。若要取得有關成員名稱和零件號碼的更多資訊,請按一下以參閱「命名規則」。 「確認」 檢查表格的儲存格值對於欄類型是否有效、欄標頭是否正確以及數值的單位是否正確。將用黃色背景亮顯包含錯誤的儲存格。 |
指定用於定義 iPart 工廠的屬性。為每個 iPart 成員加入一列,其中包含為區分變異而指定的值。 iPart 中的欄數最多為 256,但區分成員的變異通常限制為數個欄。欄將按照所選的順序加入至 iPart 表格。 |
參數 |
包含建立零件後指定的參數,例如,特徵、標註、更名參數和自訂參數。 更名參數和自訂參數會做為欄自動加入至 iPart 表格,但可以分別選取其他參數。 |
性質 |
列示摘要、專案和物理性質。如果顯示具有自訂性質的 iFeature,則包括 iFeature 自訂性質。可以將性質用於圖面和材料表中。有用的性質可能包括:
抑制 |
指定要計算或抑制的個別特徵。建立零件時,抑制特徵並加入可定義成員的其他特徵,例如切割或擠出。使用此方法,您可以在一個檔案中包括零件的多個變異,然後指定 iPart 表格中每個成員之每個特徵的計算或抑制狀態。 根據您希望在放置零件後所允許的處理權,您可以:
iFeature |
指定表格驅動式 iFeature 以包括在 iPart 表格中。如果包括在其中,則可為每個 iPart 列指定唯一 iFeature 列。您可以在 iPart 表格的每個列中為 iFeature 指定抑制狀態。 | |
iMate |
指定要包括在 iPart 成員中的個別 iMate。您可以包括或抑制、設定偏移值、指定相符名稱和順序號碼。 |
工作特徵 |
指定要包括在 iPart 中的工作特徵。依預設排除工作特徵 (具有關聯式 iMate 的特徵除外)。 包括在成員中之後,工作特徵的可見性設定與在原始零件中的設定相同。考量:
螺紋 |
為每個 iPart 成員指定螺紋參數。為每個正規或錐形螺紋參數定義欄。包括可以變化以符合置換螺紋的所有參數。例如: |
既有螺紋 |
置換螺紋 |
螺紋 1:族群=「ANSI 統一螺紋」螺紋 1:稱號=「7/16-14 UNC」 |
螺紋 1:族群=「ANSI 統一螺紋」螺紋 1:稱號=「7/16-18 UNS」 |
在大多數情況下,此 iPart 會失敗,因為「螺紋 1:類別」未加入至表格。在既有螺紋中,有三種類別可用:1A、2A 和 3A。在置換螺紋中,只有 2A 可用。除非指定的螺紋符合 (兩者皆為 2A),否則將會失敗,因為無法產生螺紋特徵。 在此情況下,除了「族群」與「稱號」之外,請選取「類別」參數以避免發生此錯誤: |
既有螺紋 |
置換螺紋 |
螺紋 1:族群=「ANSI 統一螺紋」螺紋 1:稱號=「7/16-14 UNC」螺紋 1:類別型式=「1A」 |
螺紋 1:族群=「ANSI 統一螺紋」螺紋 1:稱號=「7/16-18 UNS」螺紋 1:類別型式=「2A」 |
其他 |
在表格中建立不控制成員大小或放置方式的自訂欄標頭,例如每單位成本。這些值可以包含文字或數值資料。 在「提示」部分中,加入放置說明或其他資訊的提示。 |
