大多數設計師都有一些零件可能在大小、材料或其他變數上有所不同,即使相同的設計可用於許多模型中。您可以建立這些設計做為 iPart,然後使用一個或多個變異。
您可以使用「iPart 建立」建立包含表格的零件族群。對於標準 iPart,每個 iPart 變異均為一個 iPart 成員,由表格中的一個列來定義。
一般而言:
當您建立 iPart 時,您設計該零件並定義它的所有變數。您可在表格中為每個可能的版本建立一列。每個版本 (稱為成員) 均儲存於 iPart 工廠中。然後,您的客戶可選取表格中的一列來表示零件的適當版本。此技術會產生 iPart 成員。
您可以建立兩種類型的 iPart 工廠:標準與自訂。
有兩種類型的 iPart:
您可以包括:
建立 iPart 工廠時,確定在組合中放置 iPart 時是否可以修改參數。從標準 iPart 工廠建立的零件無法修改。從自訂 iPart 工廠建立的零件可以在其放置時修改指定的參數。
不會編輯標準 iPart 工廠,例如螺栓工廠。因為螺栓是不變更的零件,所以您可以選取要使用的個別 iPart 成員,但您無法編輯任何值。標準 iPart 成員通常儲存在資源庫中。依預設,用於標準 iPart 成員的檔案位於與工廠同名的資料夾中。
自訂 iPart 工廠不會直接編輯,但是您可以在放置來自工廠的成員時選擇自訂參數的值。例如,如果使用角鋼工廠,則選取要使用的 iPart,然後修改特定值,例如長度、寬度或厚度。只能修改建立 iPart 工廠時指定的值。自訂 iPart 成員通常是特定組合專用的,可以儲存在儲存其他零件的任何位置。
為自訂 iPart 成員建立的檔案位置以在「放置自訂 iPart」對話方塊中使用「瀏覽」指定的路徑為基礎。透過自訂 iPart 成員,您可以輸入表格中不包含的自訂值。在 iPart 工廠中以藍色背景顯示自訂 iPart 成員欄。您可以透過加入其他特徵、草圖等編輯自訂 iPart 成員。這意味著透過相同參數產生的兩個自訂 iPart 成員可能並不相同。
工作特徵在 iPart 中很有用。
將零件轉換為 iPart 工廠之前先在其中建立工作特徵,然後確定要在 iPart 成員中包括或排除哪些工作特徵。
在「iPart 建立」對話方塊中,工作特徵有預設「包括」或「排除」設定。您可以藉由設定工作特徵包括或排除於 iPart 表格,來取代該設定。每列均可包括或排除工作特徵。預設設定為:
對於標準 iPart,iPart 表格中的每列均表示一個成員。每個工作特徵的一個欄都會指出它是包括在內或排除在外的。您可以修改表格中每一列的設定。
從 iPart 工廠發佈可產生包含 iPart 表格的 DWF 檔。在瀏覽器中啟用 iPart 表格,然後使用 ![]()
「另存」
「將複本儲存成」。指定 DWF 檔類型和適當的選項。
