匯入至 Autodesk Inventor LT 中的 AutoCAD 圖面 (.dwg)
當您將 AutoCAD 檔案匯入至 Autodesk Inventor LT 時,需要選取要轉換的圖層以及要做為目標的 Autodesk Inventor LT 檔案類型。
根據您的轉換選擇,DWG 檔中所選的圖層將放置在
ProdName
檔案中的一個或多個Autodesk Inventor LT 中。
- 如果您將 2D 資料轉換為 Autodesk Inventor LT 零件檔 (.ipt),則會將幾何圖形和關聯的標註放置在零件檔中的一個或多個草圖中。您可以設定圖層到草圖的對映。
未關聯的標註、其他符號及註解不會被轉換。
- 如果您將 2D 資料轉換為 Autodesk Inventor LT 圖檔 (.idw),則會將幾何圖形和關聯的標註放置在圖面中的一個或多個草圖中。您可以設定圖層到草圖的對映。
無關聯的標註、其他符號和註解將被放置在圖紙中。
Autodesk Inventor LT 圖面中元素的顯示與可見性可以下列幾種方式來控制︰
顏色
製圖標準、
標註型式
和文字型式控制圖面中標註及其他註解的顏色。圖層在轉換期間保留顏色與顏色取代。
標註
標註型式
控制圖面中標註、公差、孔註記以及其他標註物件的屬性。
線型
製圖標準控制圖面中線型的格式與顏色。轉換的圖層保留的線型定義與 AutoCAD 中的線型定義相同。
可見性
將 AutoCAD 中關閉或凍結的圖層轉換至 Autodesk Inventor LT,並將圖層可見性設定為關閉。設計視圖控制圖面視圖中幾何圖形的可見性。您可以使用功能表選項來隱藏或顯示標註、註解以及其他圖面元素。
在 Autodesk Inventor LT 中開啟的 AutoCAD 圖面 (.dwg) 和 Autodesk Inventor LT 圖面 (.dwg)
在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD 檔案,圖層將:
- 與在 AutoCAD 中的顯示完全相同。
- 保留與在 AutoCAD 中相同的定義。
使用「型式編輯器」編輯圖層的顏色、線型和可見性性質。
若要取得更多資訊,請參閱〈使用 AutoCAD 幾何圖形〉。
