在您使用 DWG 檔案時,以下選項可用:
使用「開啟」指令在 Autodesk Inventor LT 中直接開啟 AutoCAD (.dwg) 資料。當您在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD DWG 檔 (.dwg) 時,AutoCAD 資料仍保留為 AutoCAD 資料。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor LT 草圖中。 |
您可以使用 DWG 格式將 Autodesk Inventor LT 圖面原生儲存,而不進行轉換。Autodesk Inventor LT 圖面資料仍與模型相關聯。在 AutoCAD 中開啟檔案時,Autodesk Inventor LT 圖面資料看上去就像在 Autodesk Inventor LT 中一樣。您可以在 AutoCAD 中檢視、出圖、測量和最低限度地編輯 Autodesk Inventor LT 圖面資料。Autodesk Inventor LT 的部分資料可在 AutoCAD 中做為圖塊重複使用。 如果您想要在 Autodesk Inventor LT 中檢視、出圖或測量原生 AutoCAD 資料,或者您要選擇性地將 AutoCAD 資料轉換 (複製/貼上) 為 Autodesk Inventor LT 草圖,請直接開啟 AutoCAD DWG 檔案。 如果您必須具有可在 AutoCAD 中檢視、出圖或測量的 Autodesk Inventor LT 圖檔,並仍保持其與 Autodesk Inventor LT 模型資料相關聯,請使用 Autodesk Inventor LT 的原生 DWG 格式。 |
將 AutoCAD DWG 檔案匯入至 Autodesk Inventor LT 時,會根據您的匯入設定將 AutoCAD 資料轉換為 Autodesk Inventor LT 零件或圖檔。原始 AutoCAD 檔案保持不變。 將 Autodesk Inventor LT 檔案匯出至 AutoCAD DWG 時,會將 Autodesk Inventor LT 資料轉換為新 DWG 檔案中的 AutoCAD 物件。轉換的 AutoCAD 資料不會重新與 Autodesk Inventor LT 模型相關聯,但是 AutoCAD 資料在 AutoCAD 中完全可編輯。 如果 AutoCAD 或 Autodesk Inventor LT 中需要完全可編輯的資料,請使用匯入或匯出。 |
