如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor LT 物件,您可以直接在 Autodesk Inventor LT 中開啟任何 AutoCAD DWG 檔案。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,所有 AutoCAD 資料均可選取以進行複製和貼上。您可以在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor LT 草圖中。
若要取得更多資訊,請參閱〈直接處理 DWG〉
您可以使用 2D 編輯指令在 Autodesk Inventor LT 中編輯 2D 草圖,以更新其 3D 零件。還可以尋找一組 3D 編輯指令以修改 3D 零件。
此表格將 AutoCAD 編輯指令與其對應的 Autodesk Inventor LT 2D 編輯指令相比較。
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
刪除 |
[Delete] 鍵 |
「複製」 |
Ctrl+C |
鏡射 |
偏移 |
陣列 |
移動 |
旋轉 |
修剪 |
延伸 |
倒角 |
圓角 |
編輯雲形線 |
此外,某些 AutoCAD 編輯指令具有一些對應的 Autodesk Inventor LT 指令,這些指令僅可在圖檔 (IDW) 中修改 2D 草圖時使用。
AutoCAD |
編輯填充線 |
編輯文字 |
