將 AutoCAD 資料匯入圖面時,在圖紙上將標註做為圖面標註放置。將幾何圖形放置在與 草圖視圖 相關聯的草圖上。您可以晉級標註為草圖並用它們來參數式地控制幾何圖形的大小。
「開啟」。您也可以在匯入 AutoCAD 檔案後將標註晉級為草圖標註。
晉級標註後,標註將以與任何草圖標註相同的方式作業。您可以編輯該標註或變更其格式和顯示。
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor LT 物件,您可以在 Autodesk Inventor LT 中直接開啟任何 AutoCAD DWG (.dwg) 檔案。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Autodesk Inventor LT 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor LT 草圖中。
AutoCAD 標註做為 AutoCAD 標註進入。在 Autodesk Inventor LT 中,可以對其進行檢視和出圖。
若要取得更多資訊,請參閱〈。〉
