縮痕,指數結果
縮痕,指數」表示因熱公模仁所產生的潛在收縮。
當局部壓力於保壓階段期間衰減至零時,會針對每個元素進行計算,並可反映出還有多少材料仍處於熔解及未保壓狀態。「縮痕,指數」值越高,表示潛在收縮越高。但是,收縮是否會導致產生縮痕,須視幾何圖形特性而定。
所產生的「縮痕,指數」表示零件中可能存在縮痕 (與縮孔) 及其位置。
使用此結果
縮痕,指數」指示深度受材料、零件幾何圖形、相對於射出位置的位置以及模具充填情況影響的嚴重程度。變更其中任何一項都可以讓您確定它對縮痕嚴重性產生的影響。一般而言,如果肋的厚度小於或等於主模壁部分的 60%,則可能不會出現明顯的縮痕。
當局部壓力在保壓與冷卻階段期間衰減至零時,零件的「縮痕,指數」計算方式如下:
其中:
是聚合物的轉換溫度
是上層面間位置,雙域 tait pvT 模型中的聚合物溫度為 b5 值
是下層面間位置
是聚合物的實體密度
是大氣壓力
是半間隙厚度
縮痕,指數」方程式的各項可以解釋為
((液態聚合物的理想質量) − (液態聚合物的實際質量))/(總厚度的理想質量)
其中理想質量透過材料性質中的實體密度值確定,實際質量透過 pvT 資料確定。
縮痕,指數」方程式中的積分項會在圖層凝固的位置增加圖層的密度。如果該點的壓力較高,則計算出來的總實際質量可能高於負「縮痕,指數」值所產生的理想保壓密度。因此,負「縮痕,指數」值表示零件的該區域中保壓過度。如果「縮痕,指數」較高,則可能是因為熔膠的明顯部分在小於零 (或較低) 的壓力下凝固。在低壓力之下凝固的體積越大,「縮痕,指數」就越高,產生縮痕的可能性也越大。
如果無法去除縮痕或將縮痕減少到設計標準,您可以隱藏它。可以在出現縮痕的區域加入某種設計特徵 (如一系列的鋸齒狀圖形),來實現此目的。
應對措施
在模型上發現縮痕之後,請考慮執行下列動作來將其移除:
  • 改變零件設計以避免出現較厚部分,及減少任何擠出的厚度,或隱藏設計中的縮痕。
  • 增加保壓壓力/保壓時間。
  • 重新定位較厚部分或其附近的澆口。如此可讓這些部分在較薄部分凝固之前保壓。
  • 增加澆口與流道的大小以延遲澆口凝結時間。這樣可以將更多材料塞入母模仁。
  • 降低熔膠與模具溫度。
  • 使用黏度較低的材料。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 產品進行如上變更。
