「流動」結果
此說明主題將詳細介紹針對包含「
充填
充填與保壓
獨立保壓
」分析順序在內之分析所產生的結果。
這些結果針對含或不含纖維或填充物成分的材料所產生。
文字結果
下表列示針對每個分析建立的文字結果。
結果
分析記錄
結果摘要
機器設置
圖形結果
下表列示建立的圖形結果,並指出下列分析技術是否支援每個結果:
中間平面
Dual Domain
3D
若要取得有關結果 (包括如何解釋顯示內容) 的更多資訊,請按一下結果名稱。
註:
只有在您使用雙色成型製程時,雙色成型結果才可用。熱塑雙色成型分析會產生兩組「
充填分析
」結果,一組是第一個元件的結果,而另一組是雙色成型元件的結果。
結果
適用的分析類型
射出重量百分比
積風
積風,包括排氣孔
1
平均溫度
平均速度
整體溫度
整體溫度 (元素)
整體溫度 (節點)
充填結束時的整體溫度
鎖模力:XY 出圖
鎖模力形心
可充填度
密度
位移,公模仁
位移,最後偏移
延伸率 (3D)
充填時間
中心的流動波前速度結果_
流速,樑
2
達到頂出溫度的時間
凝固層比率
充填結束時凝圖層比率
凝固壓力
保持壓力
澆口流動區域
母模仁內第一主方向上的殘留應力
母模仁內第二主方向上的殘留應力
介面熱通量 (3D 雙色成型)
公模仁配向
表層配向
底部表層配向
頂部表層配向
聚合物充填區域 (3D)
壓力
充填結束時的壓力
壓降
射出位置的壓力:XY 出圖
V/P 切換時的壓力
品質預測
再次熔解區域,雙色成型元件 (3D 雙色成型)
再次熔解區域,零件嵌入件 (3D)
實際厚度,母模仁
「螺桿位置」結果
螺桿速度,建議:XY 出圖
剪切率
剪切率 (3D)
剪切率,整體
剪切率,最大值 (3D)
壁的剪應力
縮痕,指數
縮痕,深度
縮痕評估
溫度
溫度 (3D)
流動波前溫度
流量
達到頂出溫度的時間
未充填母模仁
速度
速度 (3D)
黏度
排氣孔區域壓力
1
體積收縮
平均體積收縮
頂出時的體積收縮
熔接線
熔接線和熔合線
1
只有在求解器參數中選取「執行排氣分析」選項時,才會取得此結果。
2
「流速,樑」結果將顯示在為一維元素塑型的任何「充填」分析中。
本節主題
「摘要」窗格 -「充填」頁面
射出重量百分比結果
射出重量百分比
」結果以零件總重量的百分比顯示充填分析期間各個時間步長的總射出重量。
積風結果
兩股或多股流動波前匯集時,或流動波前遭遇母模仁壁時,熔膠會在流動波前之間或流動波前與母模仁壁之間滯留空氣或氣體並擠壓形成氣泡,由此便發生積風。通常結果是零件表面上出現小孔或瑕疵。在極端的情況中,壓力機會使溫度升高至某一水平,從而造成塑膠降解或燒灼。
積風,包括排氣孔結果
積風,包括排氣孔
」結果顯示可能發生積風的位置,包括指定的排氣分析 (排氣孔) 位置。
平均溫度結果
平均溫度
」結果會顯示充填結束時整個零件厚度的整體平均溫度。
可充填度結果
可充填度
結果顯示了在常見射出成型條件下塑膠充填母模仁內某個區域到何種程度。
充填時間結果
充填時間
結果可隨著母模仁充填,以規則的間隔顯示流動波前的位置。
充填結束時凝固層比率結果
充填結束時凝固層比率
」結果表示充填結束時凝固層的厚度比率。
凝固壓力結果
凝固壓力
」結果顯示從元素凝固到寫入結果為止的時間內,在模具內部達到的最大壓力。
澆口流動區域結果
由「
充填
」分析產生的「
澆口流動區域
」結果會顯示從多澆口零件的各個澆口充填的區域,您可以藉以判定零件內的流動是否平衡。
表層配向結果
表層配向
」結果能夠很好地指示分子在零件外部的配向方式,展示充填結束時整個局部區域的平均主對齊方向。
射壓結果 充填結束時的壓力結果
「射壓」
結果 (由
充填
分析產生) 展示充填階段中,在發生速度/壓力切換之前取得的最大射壓值。
「充填結束時的壓力」
結果 (由
充填
分析產生) 展示母模仁被聚合物完全填滿之時其中的壓力分佈。
壓降結果
壓降
」結果會使用一系列顏色來表示壓降最高到壓降最低的區域。此結果會指出充填零件不同區域所需的壓力。
射出位置的壓力結果
射出位置的壓力
」結果會顯示分析的充填與保壓階段中,不同時間的射出位置壓力。
速度/壓力切換時的壓力結果
V/P 切換時的壓力
」結果產生自「
充填
」分析,此結果會顯示模具內部流徑在從速度控制切換至壓力控制時的壓力分佈。
品質預測結果
品質預測
結果用於估計零件的機械性質和外觀的品質。此結果可從壓力、溫度和其他結果中導出。
流動波前溫度結果
流動波前溫度
」結果由「
充填
」分析產生,此結果會顯示當流動波前到達位於塑膠剖面中心的指定點時聚合物的溫度。
抗拉模數,主方向 (纖維) 結果
抗拉模數,主方向 (纖維)
」結果指示需要多大應力才能使單元移動。
流量結果
流量
」結果顯示材料通過每一個直接連接到射出節點之樑元素 (流道系統) 的總體積。
達到頂出溫度的時間結果
達到頂出溫度的時間
」結果顯示達到頂出溫度所需的時間 (從充填開始時開始測量)。
「未充填母模仁」結果
未充填母模仁
」結果由使用 3D 分析技術的「
充填
」分析所產生,此結果會顯示模型中未充填零件的區域。
熔接線結果
熔接線結果
顯示兩個流動波前相遇時的匯合處的角度。熔接線的出現可能表示存在結構上的缺點和/或表面瑕疵。
熔接線和熔合線結果
熔接線和熔合線
」結果可顯示模型上可能會發生熔接線和熔合線的位置。
上層主題:
結果
