整體溫度結果
可以使用「整體溫度」來指示整個厚度的權重平均溫度。
聚合物熔膠溫度不僅會隨時間與位置而變化,而且也會隨整個射出成型週期厚度的變化而改變。很難用一次顯示就將所有變更都闡明。因為這些原因,所以需要使用「整體溫度」。「整體溫度」的實際重要性高於單純的平均溫度,因為聚合物熔膠會流動。這也代表經過特殊位置傳送的能量。
註:整體溫度」結果是一種中間結果,表示依預設,自始至終都會播放其動畫,且比例介於整個結果範圍的最小值與最大值之間。
使用此結果
當聚合物流動時,「整體溫度」是速度權重平均溫度,當流動停止時,則是單純的平均溫度。針對每一個元素,整體溫度相對於時間的出圖會顯示從整體溫度切換至平均溫度產生的平滑曲線。模具設計比較希望在充填時得到均勻的整體溫度分佈。
整體溫度」顯示是檢查流動分佈的另一種方式。連續流動 (熱對流) 的區域通常具有較高的整體溫度。當該區域中的流動停止時,整體溫度會快速下降。
充填期間,熱點以整體溫度輪廓線或資料描影出圖表示。熱點是由於充填階段黏性生熱過多而造成的。
如果最高整體溫度接近降解溫度,請考慮重新設計熱點附近的零件幾何圖形,或變更製程條件。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 產品進行如上變更。
溫度不同也可能會導致收縮與翹曲不均。
檢查事項
