對模型中每個元素冷卻結果的計算都會受周圍元素的影響。
在GUID-2FD0D1CA-4EC7-409B-830C-27BC8ED57DB2.htm#FIG_BD4F51B77E13422B874A6F158141AC46 中,會在計算中心黃色元素的結果時明確使用橙色元素,並會將剩餘的模型元素歸入到單一整體項目中。
受幾何影響的周圍元素
.a 自動,b 理想
幾何影響可決定用於每個元素的周圍元素。隨著明確使用之周圍元素數的增加,準確度與硬體需求都會增加。冷卻提供了以下三種方法來計算幾何影響。
在「自動」方法中,軟體會計算所需周圍元素的最小數,以針對每個元素,產生精確結果。使用的周圍元素數將因元素而有所不同。
每個模型都有指定的零件元素總數與冷卻通道元素總數比率。「自動」方法旨在確保針對每個元素,幾何影響計算中使用之周圍零件元素數與相鄰冷卻通道元素數的比率,與模型的整體零件元素與冷卻通道元素的比率相同。
在「理想」方法中,每個元素的幾何影響計算會考慮模型中的其他所有元素。此方法將會產生最精確的結果,但需要大量磁碟空間與計算時間。在具有大量元素的模型中,由於硬體限制 (尤其是可用磁碟空間),「理想」方法可能會變得不切實際。
此方法可讓您指定幾何影響參數 (GIP) 數,用於確定要在幾何影響計算中使用的周圍元素數。GUID-2FD0D1CA-4EC7-409B-830C-27BC8ED57DB2.htm#FIG_C1AB27F294BE4198A070942D25941E62 說明此參數的使用方式。
幾何影響參數
在此情況下,如果您取得元素 A 的平均長度 ((x+y+z)/3),並將其與 GIP 數相乘,即會得到距離 d。在形心與元素 A 的形心之間的距離在此範圍內的所有元素,都會包含在計算中。因此,若要將元素 B 包含在元素 A 的計算結果中:
除非遇到問題,否則建議您使用預設「自動」方法。「自動」選項約等於 GIP 值 10。針對大型模型,您可以選取 6 - 10 範圍內的 GIP 值,以降低分析對硬碟的需求。如果您在使用「理想」方法時遇到問題,還可以設定較高的 GIP 值 (20 - 30)。
