3D 流求解器產生的新結果
我們增強了 3D 流求解器的功能,可產生先前僅中間平面與 Dual Domain 流求解器可產生的結果資料集。
澆口流動區域」結果
澆口流動區域」結果展示從多澆口零件的各個澆口充填的區域。3D 流求解器現在可針對 3D 分析技術支援的所有成型製程產生此結果。此結果不會顯示在流道系統中。
對於連續澆口,如果稍後的澆口在來自第一個澆口的流抵達後開啟,則在所有澆口可能會看到相同的「澆口流動區域」號碼。
與中間平面和 Dual Domain 分析技術不同,無需為元素指定特定澆口性質,即可使用 3D 分析技術取得結果。
針對熱塑型成型製程的「凝固層比率」結果
凝固層比率」結果會將凝固層的厚度顯示為零件厚度的比率。3D 流求解器現在可針對 3D 分析技術支援的所有熱塑型成型製程產生此結果。此結果會顯示在四面體元素的壁節點和樑節點上。當溫度低於聚合物轉換溫度時,會將熱塑材料視為凝固。
有四種新出圖可用:
  • 凝固層比率」結果會在寫入其他結果時於每個時間步長產生,並且依預設會在整段時間內用動畫顯示。
  • 充填結束時凝固層比率」結果會在充填結束時的一瞬間產生。
  • 凝固層比率 (雙色成型)」結果僅針對熱塑雙色成型分析的第二次射出產生,並且依預設會在整段時間內用動畫顯示。
  • 充填結束時凝固層比率 (雙色成型 )」結果僅針對熱塑雙色成型分析的第二次射出產生,並會在充填結束時的一瞬間產生。
註: 針對四面體元素,厚度比率是從壁節點至零件本端中心線測量得出,因此這些值在零件的每一側可能會不同。在「氣體輔助射出成型」製程分析中,厚度比率仍會測量為至零件本端中心線的距離比率,但受氣體存在厚度的限制。
零件總重量:XY 出圖」結果
零件總重量:XY 出圖」結果是一種 XY 出圖,展示零件總重量與時間。此結果由流求解器產生,並受中間平面、Dual Domain 與 3D 分析技術支援。此出圖可用來確定澆口何時凝固,因為曲線屆時將會變平。
有兩種新出圖可用,但依預設不會展示。若要顯示結果,請在「研究」樹狀目錄的「結果」上按一下右鍵,然後按一下「新出圖」並從可用結果中選取。
  • 零件總重量」結果會在隨著時間寫入出圖其他結果時於每個時間步長產生。
  • 零件總重量 (雙色成型 )」結果僅針對熱塑雙色成型分析的第二次射出產生。
註: 氣體輔助射出成型 (中間平面) 已具有等效出圖,稱為總設計重量。
針對反應式 (熱固性) 成型製程的「固化圖層比率」結果
固化圖層比率」結果會將固化圖層的厚度顯示為零件厚度的比率。3D 流求解器現在可針對 3D 分析技術支援的所有反應式 (熱固性) 成型製程產生此結果。此結果會顯示在四面體元素的壁節點和樑節點上,並且依預設會在整段時間內用動畫顯示。當轉換值高於膠化轉換時,會將熱固性材料視為固化。
螺桿位置:XY 出圖」結果
螺桿位置:XY 出圖」結果顯示螺桿位置相對於時間達到速度/壓力切換點的 XY 出圖。針對相同充填控制情況,會實施 3D 分析技術,而中間平面與 Dual Domain 分析會在螢幕輸出中報告螺桿位置,亦即當指定絕對流曲線 (包括舊式絕對曲線) 時。
註: 射出時間或流速控制選項或相對曲線不會展示此結果。
若要產生結果,必須定義螺桿直徑和初始行程。有兩種新出圖可用:
  • 螺桿位置:XY 出圖」結果會在第一個時間步長後顯示,和其他 XY 出圖結果一樣。
  • 螺桿位置 (雙色成型):XY 出圖」結果僅針對熱塑雙色成型分析的第二次射出產生。
通常,出圖將鏡射設定曲線。但是,如果螺桿達到最大機器壓力,螺桿相較於設定曲線會減慢,並且在出圖會反映此情況。
