使用此程序,在建築模型中放置特定類型之建築牆的一個或多個例證。
建立結構牆的程序相似。
- 開啟樓板平面視圖或 3D 視圖。
- 按一下
(牆:建築)。
- 如果您要放置的牆類型並非顯示在類型選取器中,請從下拉式清單選取不同的類型。
在開始放置例證之前,您可以使用性質選項板的底端部分,修改所選牆類型的一些例證性質。若要開啟可在其中編輯類型性質的對話方塊,請按一下
「編輯類型」。您在「類型性質」對話方塊中所做的任何變更,都會套用至目前牆類型的所有現有例證,以及您即將放置的例證。
- 在選項列上指定下列內容:
- 樓層。(僅限於 3D 視圖) 選取用做牆的底部約束之樓層。您也可以選擇非樓層。請參閱〈樓層〉。
- 高度。選取用做牆的頂部約束之樓層,或輸入「未連接」預設設定的值。請參閱〈牆的高度/深度〉。
- 定位線。選取牆的哪個垂直平面,要在繪製時與游標對齊,或是要與您將在繪圖區域中選取的線或面對齊。若要取得更多範例,請參閱〈關於牆定位線〉。
- 鏈。選取此選項可繪製一系列端點相接的牆區段。
- 偏移。您可以選擇性地輸入距離,指定牆的定位線將自游標位置或是選取的線或面 ( 見下個步驟所述) 偏移多遠。
- 在「繪製」面板上,選取繪製工具以使用下列其中一種方法來放置牆:
- 繪製牆。使用預設的「線」工具
,透過在圖面中指定起點和端點來放置直牆區段。或者,您可以指定起點,將游標往所需方向移動,然後輸入牆長度的值。 「繪製」面板上的其他工具可讓您繪製矩形、多邊形、圓形或弧形配置。如需這些工具的詳細說明,請參閱〈關於繪製元素〉。
使用任何這些工具繪製牆時,可以按空格鍵將牆的內部/外部方位相對於其定位線翻轉。
- 沿著現有線放置牆。使用「點選線」
工具,沿著您在圖面中選取的線放置牆區段。線可以是模型線、參考線或元素的邊緣,例如屋頂、帷幕板和其他的牆。 提示: 若要同時在一整個線鏈上放置多面牆,請將游標移至線區段上,按 Tab 亮顯所有線,然後按一下即可放置。
- 在現有的面上放置牆。使用「點選面」工具
,在您於圖面中選取的量體面或一般模型面上放置牆。請參閱〈從量體面建立牆〉。 提示: 若要同時在量體或一般模型的所有垂直面上放置多面牆,請將游標移至其中一個面上,按 Tab 亮顯所有面,然後按一下即可放置。
- 若要結束「牆」工具,請按一下「修改」。
