建立結構牆
  1. 在功能區上,按一下「結構牆」。
      位於何處?
    • 「結構」頁籤 「結構」面板 「牆」下拉式清單 「牆:結構」
    • 「建築師」頁籤「建立」面板「牆」下拉式清單「牆:結構」。
  2. 性質選項板上,從類型選取器下拉式清單中選取牆的族群類型。
  3. (可選) 可以透過在性質選項板上按一下,變更要放置的牆的例證性質。請參閱〈修改類型性質〉。
    透過按一下性質選項板上的「編輯類型」按鈕,修改所要放置的牆的「類型參數」。請參閱〈結構牆性質〉。
  4. 在選項列上指定下列內容:
    • 樓層。(僅限於 3D 視圖) 選取用做牆的底部約束之樓層。您也可以選擇非樓層。請參閱〈樓層〉。
    • 深度。 選取用做牆的底部約束之樓層,或輸入「未連接」預設設定的值。或者,如果想要牆向上延伸超出底部約束,則選取「高度」。請參閱〈牆的高度/深度〉。
    • 定位線。選取牆的哪個垂直平面,要在繪製時與游標對齊,或是要與您將在繪圖區域中選取的線或面對齊。若要取得更多範例,請參閱〈關於牆定位線〉
    • 鏈。選取此選項可繪製一系列端點相接的牆區段。
    • 偏移。您可以選擇性地輸入距離,指定牆的定位線將自游標位置或是選取的線或面 ( 見下個步驟所述) 偏移多遠。
  5. 繪製牆的造型。
    如果在繪製牆後未顯示牆,可能需要降低視圖深度,或者建立一個基礎樓層用作目前樓層的參考底圖。請參閱〈視圖範圍〉和〈視圖性質〉。
相關主題
