使用下列其中一種方法加入屋頂:
依跡線繪製屋頂
- 顯示樓板平面視圖或天花板反射平面視圖。
- 按一下「建築」頁籤
「建立」面板
「屋頂」下拉式清單
(依跡線建立屋頂)。 註: 如果嘗試在最低樓層上加入屋頂,將顯示對話方塊提示您將屋頂移到較高的樓層上。如果選擇不將屋頂移到其他樓層上,Revit 會在稍後通知您屋頂是否過低。
- 在「繪製」面板上,選取草圖或點選工具。
若要在繪製之前編輯屋頂性質,請使用性質選項板。
提示: 使用「點選牆」時,可以在繪製屋頂前指定挑簷。如果希望從牆的核心處開始測量挑簷,可在選項列上選取「延伸到牆核心」,然後指定「挑簷」的值。
- 為屋頂繪製或點選封閉迴路。
- 指定斜度定義線。
若要變更線的斜度定義,請選取線,然後在性質選項板上按一下「定義屋頂斜度」。接著可以變更斜度值。
如果將屋頂線設定為斜度定義,屋頂線附近將顯示符號
- 按一下
(完成編輯模式),然後開啟 3D 視圖。
已完成的具有挑簷的山牆屋頂
依擠出繪製屋頂
- 顯示立面視圖、3D 視圖或剖面視圖。
- 按一下「建築」頁籤
「建立」面板
「屋頂」下拉式清單
(依擠出建立屋頂)。
- 指定工作平面。
- 在「屋頂參考樓層與位移」對話方塊中,選取「樓層」的值。依預設會選取專案中最高的樓層。
- 若要相對於參考樓層升高或降低屋頂,請指定「偏移」的值。
Revit 會以指定的偏移放置參考平面。使用參考平面可相對於樓層控制擠出屋頂的位置。
- 將屋頂的輪廓繪製為開放迴路。
使用雲形線工具繪製的屋頂輪廓
- 按一下
完成的擠出屋頂
依需要貼附牆至屋頂。
在依擠出建立屋頂之後,您可以變更屋頂的主體或編輯屋頂的工作平面。
繪製玻璃斜窗
- 按一下「建築」頁籤
「建立」面板
「屋頂」下拉式清單
(依跡線建立屋頂) 或
(依擠出建立屋頂)。 註: 如果要在最低樓層上建立屋頂,將顯示一個對話方塊提示您將屋頂移到其他樓層上,以確保屋頂高於任何與其接合的牆。如果選擇不將屋頂移到其他樓層上,Revit 會在稍後通知您屋頂是否過低。
- 繪製屋頂。
- 如果屋頂是以跡線為基礎,則可指定屋頂邊界線做為斜度定義線,或使用屋頂斜度箭頭來定義斜度。
- 按一下
(完成編輯模式)。
- 選取屋頂,然後在類型選取器中選取「玻璃斜窗」。
您可以將帷幕網格放置在玻璃斜窗的帷幕板上。按 Tab 在水平網格和垂直網格之間切換。
帶有豎框和網格線的玻璃斜窗
將屋頂加入到另一個屋頂
- 若要截斷屋頂以便在其頂部繪製另一個屋頂,請在繪圖區域中選取該屋頂。
- 在性質選項板上,指定「截斷樓層」,然後指定「截斷偏移」的高度。
此性質指定了高於或低於屋頂被截斷處的樓層的距離。
- 在現有屋頂的頂部繪製新屋頂。
建立圓錐形屋頂
如果屋頂包括斜度定義弧線或圓,它會建立圓錐形屋頂。如有需要,您可將弧或圓分成數個線段,如下所示。
- 在繪圖區域中,選取弧線。
- 在性質選項板上,指定「全部區段數目」的值。
如果指定零區段 (預設),會建立圓錐形屋頂。
