照明計算
照度估算平均值
若要計算每個空間的照度估算平均值 (AEI),請決定照明計算工作平面中的每個裝置所提供的流明,並除以空間的面積。
空間照度範例
在此範例中:
用來計算空間的照度估算平均值的其他公式如下:
工作平面中的流明
工作平面中由每個裝置提供的流明會以下列公式計算:WL = II * LLF * CU
「初始強度」和「光損失係數」均為每個照明裝置類型的類型性質。您可以在裝置的「類型性質」對話方塊中存取這些性質。
對於此範例,裝置的初始強度為 7560 流明,而若使用在這裡顯示的「光損失係數」,則產生的 LLF 為 0.71478。
決定每個裝置的 CU 更加複雜。照明裝置會決定其位於哪個空間中。如果照明裝置不在空間中,則無法決定 CU,而且裝置不會提供空間的 AEI。
CU 會根據空間反射係數性質 (天花板、牆和樓板),以及空間的房間空出率 (RCR) 來計算。
RCR 是根據房間空出高度 (RCH)和照明計算工作平面 (每個空間例證的性質) 來計算。
房間空出高度
房間空出高度會以下列公式計算:RCH = LP - LCW
在此範例中:RCH = 9' 6" - 3' 0" = 6' 6" (如果有多個光源位於不同高度,則會使用最低高度)。
房間空出率
房間空出率會以下列公式計算:RCR = 2.5 * RCH * P / A
在此範例中:RCR = 2.5 * 6.5 * 97.3333 / 567.11 = 2.788989
若要手動決定使用係數,請參閱燈具資料表。對於 483T8_S.ies 光度網檔案所述的裝置,其部分資料表會在此處顯示。
樓板、牆和天花板反射係數為空間例證的所有性質,而且 RCR 會依上述項目計算。透過內插,您可以將 CU 估算為大約 38,其對應於 0.382762,這是 Revit 根據光度網檔案計算的值。
使用係數
套用工作平面的流明方程式,此範例:WL = 7560 * 0.71478 * 0.382762 = 2068.345 lm
此裝置的 WL 表示空間的總流明。對於空間中的此單一裝置,產生的呎燭光等級是使用 AEI 公式來決定:2068.345 lm / 567.11 sf = 3.65 fc。
如果空間中有多個裝置,則 RCR 根據空間中的最低裝置 (報告於 LCLP 參數中),會計算為每個裝置例證的 CU,並加總每個裝置的 WL,然後除以空間的面積。
例如,假設另一個裝置於 8' 0" 立面加入 (下標指示裝置號碼):
對於第二個裝置,CU 會使用新 RCR 來計算:
因此,總 AEI = (WL1 + WL2) / 面積= (2068.345 + 2221.773) / 567.11 = 7.56 fc
註: 空間例證會將平均 RCR 報告為其房間空出率值。此平均值不是用來決定每個裝置例證的 CU。
