從 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 匯入結構元素
您可以從 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 匯入建築模型,並將其用作 Revit 中結構設計的參考。匯入模型中的柱、樑、支撐和網格將用作使用者的參考,以在 Revit 中直接重新追蹤和重新建立它們。然後,您可以建立結構平面、將結構資料匯出到分析和設計應用程式,或者將結構資料匯出回 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP
匯入 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP
AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 中,物件元件可放置於層上。例如,牆可以放置於層 A-Wall-G 上,而牆中的門可以放置於層 A-Door-G 上。可以根據結構標準 (如 AIA 層標準) 來建立各層,或者由使用者來定義各層。將 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 圖面匯入到 Revit 時,將保留匯入物件的層資訊。Revit 不會在內部使用層,但它會將層對映到物件品類。將匯入的圖面重新匯出回 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 時,匯出物件的層設定將與該物件一起匯出。已加入的 Revit 物件將取得層,該層是根據層對映檔案中物件品類到層的對映而指定。例如,如果品類為「扶手欄杆」的物件已指定給層 A-FLOR-HRAL,則這些物件將在匯出到 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 後顯示在該層上。若要取得更多資訊,請參閱〈匯出為 CAD 格式〉。
AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 圖面匯入到 Revit 時,可以匯入所有的層,或選取匯入個別層。例如,若要匯入樓板平面圖並僅顯示結構構件,則可以僅選取層 S-Column-GS-Brace-GS-Beam-G。這樣便將僅匯入這些層,因而在 Revit 中您將看不到任何牆、門或註解物件。若要取得更多詳細資訊,請參閱〈CAD 格式和 Revit 模型的匯入及連結選項〉。
分解匯入的物件
AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 圖面匯入到 Revit 時,會將整個圖面作為「匯入符號」匯入或進行連結。藉由在匯入的圖面上執行局部分解,您可以更有效地處理匯入的資料。這是存取個別物件之 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 性質的唯一方法。局部分解將匯入的圖面分解為個別物件圖塊,但不會分解為 Revit 線和文字元素。若要取得更多資訊,請參閱〈分解匯入的幾何圖形〉。
僅在使用 Revit 中的「匯入」工具時才可以分解或局部分解匯入的圖面。您可以從不分解或局部分解連結的圖面。
Revit 移除匯入的物件
在從 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 匯入結構構件並據此建立對應的 Revit 物件後,您可以在圖面中保留匯入的物件,或以下列方式之一移除這些物件,這取決於您的需求:
