網格是用於錨定結構柱、樑和支撐的營造。可以在 AutoCAD Architecture 中建立網格,將其匯入到 Revit 中並將其轉換為 Revit 網格。
AutoCAD Architecture 中的柱網格
將 AutoCAD Architecture 網格匯入到 Revit 中時,會保留該網格的下列性質:
- 網格線
- 網格標示圈
- 網格類型 (柱網格)
- 網格標示圈類型 (多重視圖圖塊參考)
- 網格標示圈層
- 網格線層
下列性質會加入到匯入的網格:
- 基準樓層
- 基準偏移
- 例證比例 (匯入時定義)
- 例證名稱 (匯入的 DWG 檔案名稱)
從 AutoCAD Architecture 匯入網格
- 建立或開啟您要將 AutoCAD Architecture 圖面匯入到其中的 Revit 專案。
- 在專案瀏覽器中,選取要在其中顯示匯入之網格的視圖。
- 將 AutoCAD Architecture 圖面匯入 Revit,如〈匯入或連結 CAD 格式〉中所述。
將 DWG/DXF 檔案匯入至 Revit 時,可以匯入所有層、所有可見層或選取的層。匯入這些層之後,您可以隨時從 Revit 中選擇性地刪除任何層。
匯入的圖面顯示為單一的匯入符號。
- 如需有關所匯入物件的更多資訊,請選取「匯入符號」,按一下「修改 | <檔案名稱>」頁籤
「匯入例證」面板
(查詢),然後選取要查詢的網格線或網格標示圈。 查詢會顯示物件類型、圖塊名稱 (與匯入的圖面名稱相同)、層和型式名稱 (如果適用)。
若要退出「查詢」模式,請按 Esc。
註: 可以分解或局部分解匯入的圖面。若要存取匯入的唯讀 AutoCAD Architecture 物件,請執行局部分解。
- 按一下「修改 | <檔案名稱>」頁籤
「匯入例證」面板
「分解」下拉式清單
(局部分解)。 匯入網格上的局部分解可讓您從網格標示圈獨立選取網格。
- 若要建立 Revit 網格,請按一下「結構」頁籤
「基準」面板
(網格)。
- 按一下「修改 | 放置網格」頁籤
「繪製」面板
(點選線)。
- 將游標移到匯入的網格上方,直到亮顯某一個網格線。
- 請執行下列其中一項操作:
- 若要建立單一的 Revit 網格線,請選取匯入的網格線。在網格中對每條線重複上述步驟,然後按 Esc 結束網格工具。
- 若要一步建立 Revit 網格,請選取匯入的網格線,按 Tab 一併選取所有匯入的網格,然後按一下以放置網格。
註: 如果正在追蹤的 AutoCAD Architecture 網格包含網格標示圈,則產生的 Revit 網格將複製這些標示圈。標示圈中包含的文字和數字將用作相關聯之網格線的名稱。
從 AutoCAD Architecture 網格建立的 Revit 網格
- 如果圖面未匯出回 AutoCAD Architecture 且您不再需要匯入的幾何圖形,請使用下列方法之一將其刪除:
