您可定義可用於 Energy Analysis for Autodesk® Revit® 的 gbXML 設定,及第三方能源分析軟體。
執行 Energy Analysis for Autodesk® Revit®,或匯出至 gbXML 之前
執行 Energy Analysis for Autodesk® Revit® for Revit,將建築模型匯出為 gbXML 檔案以與協力廠商能源分析應用程式搭配使用或執行加熱與冷卻載荷分析之前,必須先指定下列參數:
- 建築類型 - 根據 gbXML 綱要 0.37 (類似於 ASHRAE) 指定建築的類型。
- 位置 - 指定專案的地理位置和天氣。按一下
,然後在「位置、天氣和場所」對話方塊中,指定位置和天氣。請參閱〈指定專案位置〉。 您可以選取城市或輸入經度和緯度值來指定位置。該位置會建立用於荷載計算的氣候和溫度。
- 地平面 - 指定做為建築之地面樓層參考的樓層。此樓層下方的表面將視為地下層。預設樓層為零。
註: 地平面不會影響加熱與冷卻荷載計算。它是與 gbXML 匯出搭配使用。
- 匯出品類 - 決定是否匯出房間或空間。選取房間或空間會決定可以使用下列哪些選項。
- 指定為開口提供的詳細資料層級,以及是否匯出遮光表面資訊。描影表面是不與任何空間相鄰的表面,並包括可建立日光阻隔的表面。僅與 Energy Analysis for Autodesk® Revit® 或匯出 gbXML 搭配使用。簡單的複雜性係用於加熱與冷卻荷載分析。
- 包含熱性質 - 如果「匯出品類」設為房間,請選取此選項,以將熱性質匯出至 gbXML。
- 專案階段 - 指定營造的階段 (現有、新營造)。
- 狹長空間公差 - 指定將當作狹長空間的區域之公差。
請參閱〈說明凹洞、豎井和管槽的體積〉。
如果「匯出品類」設為空間,則可以使用下列選項:
- 建築服務 - 指定建築的加熱與冷卻系統類型。
- 建築營造 - 指定營造的類型,這決定了建築的材料和隔熱層 (U 值)。
- 建築滲透類別 - 指定室外空氣透過建築外層裂縫進入建築物的預估值。
註: 滲透未匯出至 gbXML。
滲透可指定為:
- 鬆 - 表示緊密建構為 0.076 cfm/sqf 的牆。
- 中等 - 表示緊密建構為 0.038 cfm/sqft 的牆。
- 緊 - 表示緊密建構為 0.019 cfm/sqft 的牆。
- 無 - 滲透排除在荷載計算外。
- 匯出預設值 - 決定是否將匯出某些預設值。勾選時,「人和電氣荷載」、「佔用」、「照明」和「動力明細表」的預設值,以及建築/空間類型「營造類型」會與所有使用者指定的值一起匯出。清除時,僅會匯出使用者指定的值。僅與「匯出 gbXML」搭配使用。
- 報告類型 - 指定加熱與冷卻荷載報告中提供的資訊層級。您可以指定簡單、標準或詳細的報告類型。
您可以選擇性地指定營造元素的相關資訊,如窗和門、內牆和外牆、樓板、屋頂、樓板和天花板。
指定 gbXML 設定的步驟
- 按一下「管理」頁籤
「設定」面板
(專案資訊)。
- 在「例證性質」對話方塊中,對於「能源設定」參數,按一下「編輯」。
- 在「能源設定」對話方塊中,執行下列操作:
- 對於「建築類型」,請選取其中一個預先定義的值。
- 若為「位置」,指定指定專案位置。
- 對於「匯出品類」,選取房間或空間。
- 對於「專案階段」,請選取「現有」或「新營造」。
- 對於「狹長空間公差」,指定狹長空間的公差值。狹長空間公差內的所有區域都將視為狹長空間。
- 按兩次「確定」。
