Revit MEP
Revit Architecture
Revit Structure建立專案時,請使用街道地址、最接近的主要城市,或是緯度和經度,來指定地理位置。這項全專案通用的設定,對於產生供視圖使用之位置特定的陰影非常有用,例如日光設定和穿越。
位置是提供天氣資訊的基礎,這類資訊在概念能源分析期間會用到。
天氣資訊也會直接影響專案的加熱與冷卻需求。
指定專案位置的步驟
「專案位置」面板
將開啟「位置、天氣和場所」對話方塊。您也可從「日光設定」對話方塊或「能源設定」對話方塊存取此對話方塊。
將開啟「位置、天氣和場所」對話方塊。您也可以從「日光設定」對話方塊存取此對話方塊。
將開啟「位置、天氣和場所」對話方塊。您也可從「日光設定」對話方塊、「能源設定」對話方塊或「加熱與冷卻荷載」對話方塊中的「一般」頁籤存取此對話方塊。
網際網路對映服務
Autodesk Subscription 會員也可以存取氣象站清單,以選取要在分析中使用的氣象資料。全球的氣象資料是以 12 公里間隔提供,但美國 2004 資料除外,它是以 20 公里間隔提供。每年一次加入新資料。
如果在「天氣」頁籤上選取了「使用氣象站的 HVAC 設計資料」選項,欄位會植入所選氣象站的資料。
預設城市清單
網際網路對映服務
將顯示搜尋結果。
警示
工具
執行步驟
對於具有網際網路存取權的 Autodesk Subscription 成員,「氣象」頁籤會植入所選氣象站的資料,而不是 ASHRAE 資料。
在大多數情況下,所選氣象站的氣候條件可與專案位置的條件進行比較。
但是,如果專案位置是在具有唯一本地條件的區域內,則預設天氣設定可能不適用。在這些情況下,請清除「使用氣象站的 HVAC 設計資料」,然後依需要取代預設的「冷卻設計溫度」。
執行步驟
乾球溫度通常是指空氣溫度,是透過暴露於空氣中、但可免受太陽直射和潮濕侵害的溫度計測量的溫度。濕球溫度是以恒壓將水分蒸發到空氣中直至其飽和時空氣冷卻到的溫度。濕球溫度與乾球溫度之間的差值越小,相對濕度就越大。平均日溫差是每日最大溫度與最小溫度之間差異的平均值。
加熱設計溫度是在典型氣候年至少 99% 的時數期間均超過的室外乾球溫度。根據考量的所需空間舒適度,百分比 (99%) 可以不同。
晴朗數的範圍為 0 到 2,1 表示平均晴朗度。0 和 2 是極限值,0 表示灰朦度非常高,2 表示非常晴朗的天氣。即使在美國,也很少出現這種極限天氣情況,0.6 到 1.4 的範圍更常見。
根據「2007 ASHRAE 手冊 - HVAC 應用」的第 33.4 節,晴朗度指定如下:
預設城市清單
將顯示對應的「緯度」、「經度」和「時區」值。
依預設,天氣是由「2007 ASHRAE 手冊」中列示的最近的氣象站決定。但是,在某些遠端地點,最近的 ASHRAE 氣象站可能在數百個英哩以外的位置。預設的天氣設定可能不適用於這些遠端地點,或具有唯一本地條件的區域。在這些情況下,請清除「使用最近的氣象站」,然後依需要取代預設的「冷卻設計溫度」。
根據「2007 ASHRAE 手冊 - HVAC 應用」的第 33.4 章節,晴朗度指定如下:
