Revit Structure| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 定位線 | 指定牆相對於專案立面圖中所繪製線的位置。若要取得更多資訊,請參閱〈放置牆〉。即使類型發生變化,牆的定位線也會保持不變。 |
| 基面約束 | 指定牆底部所要參考的樓層。 |
| 基準偏移 | 指定牆的底部自其底部約束的偏移。 |
| 貼附底部 | 指出牆底部是否貼附到另一個元件 (例如結構樓板)。這是一個唯讀值。 |
| 基面延伸距離 | 指示牆層底部已移動的距離。請參閱〈複合結構〉。將牆層設定為可延伸時將啟用此參數。 |
| 頂部約束 | 牆頂設定所在樓層的名稱。 |
| 不連續高度 | 如果頂部約束不連續,則設定的牆高度可能會不連續。若存在頂部約束,則該值為唯讀。 |
| 頂部偏移 | 指定牆的頂部自其頂部約束的偏移;僅在頂部約束設定為樓層時才啟用。 |
| 貼附頂部 | 指出牆頂部是否貼附到另一個元件 (例如結構樓板)。這是一個唯讀值。 |
| 頂部延伸距離 | 指示牆層頂部已移動的距離。請參閱〈複合結構〉。將牆層設定為可延伸時將啟用此參數。 |
| 房間邊界 | 指示牆是否為房間邊界的一部分。此參數將在放置牆後啟用。 |
| 與量體相關 | 這是一個唯讀值。 |
| 結構 | |
| 鋼筋保護層 - 外部面 | 指定鋼筋保護層與牆外部面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 內部面 | 指定鋼筋保護層與牆內部面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 指定鋼筋保護層與相鄰元素面的距離。 |
| 預估鋼筋體積 | 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 結構 | 將牆指定為可以具有解析模型的結構元素。 |
| 啟用解析模型 | 顯示解析模型,並將其包括在解析計算中。這是預設選項。請參閱〈停用解析模型〉。 |
| 結構用途 | 支承、剪力或結構的組合。牆的結構用途。 |
| 標註 | |
| 長度 | 指示牆的長度。這是一個唯讀值。 |
| 區域 | 指示牆的面積。這是一個唯讀值。 |
| 體積 | 指示牆的體積。這是一個唯讀值。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 用於輸入有關牆註解的欄位。 |
| 標記 | 為牆建立的標示。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立牆元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示拆除牆元件的階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 識別資料 (解析牆) | |
| 表面編號 | 為解析表面建立的識別字。此值在專案的所有解析樓板、解析基板和解析牆中應是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 解析模型 | |
| 解析為 | 重力、側向或重力和側向。可由外部分析應用程式使用於決定樑條件是否有助於側向分析。 |
| 解析性質 | |
| 族群類型 | 元素的族群類型。 |
| 實體材料資產 | 指定給牆材料的實體資產的名稱 (唯讀)。 |
| 長度 | 解析模型的長度。 |
| 斷面旋轉 | 控制樑和支撐旋轉的參數。旋轉的角度是透過樑的工作平面和中央參考平面的方向進行測量的。 |
| 解析對齊 | |
| 對齊方式 | |
| z 投影 |
元素的內部面、元素中心、元素的外部面、核心中心、<網格... >,或<參考平面... >。指定用於分析和設計的牆水平平面。當「投影」被指定為「對齊方式」時可用。 ![]() 指定解析模型表面的位置。 |
| 頂部延伸方法 | |
| 頂部 y 投影 |
牆頂部、<樓層... > 或<參考平面... >。當「頂部延伸方法」指定為「投影」時可用。 ![]() 在牆的頂部指定解析模型的垂直延伸限制。 |
| 基面延伸方法 | 自動偵測或投影。指定牆底部的垂直延伸是否自動對正或具有已定義的投影。 |
| 基準 y 投影 |
牆底部、<樓層... > 或<參考平面... >。當「基面延伸方法」指定為「投影」時可用。 ![]() 在牆的底部指定解析模型的垂直延伸限制。 |
